Принесли ноутбук сказали что в новый год пролили на него коньяк, после этого он не включается.
Мать ASUS F3K Rev 2.1
На матери следов жидкости не найдено, есть на клавиатуре и на разъеме инвертора возле шарнира, часть контактов на нем сильно покрыты окислом и коррозией.
На матери присутствуют дежурки 5В, 3.3В, 1.5В, на кнопку питания не реагирует.
Разыскивается схема ноутбука, поделитесь у кого есть.
Дык марку платы бы написали...
если надо, есть ASUS_F3Ka_F3Ke_rev2.0.pdf
...ложки нет
Дык я же написал. На ней так и написано ASUS F3K Rev 2.1
Наверное подойдет, буду благодарен за помощь.
Вот, берите пожалста.
...ложки нет
В общем обнаружились те же самые симптомы что и в моем предыдущем топике rom.by/forum/ASUS_X51RL_ne_vkljuchaetsja
Все точно так же, слегка касаемся 69 ноги мультика и бук заводится, работает, но без подсветки, на внешний нормально выводит, система грузится, перезагружается, все нормально до выключения. Если выключить, то опять не включается. Биос обновил.
Помогите разобраться, лежат два бука ASUS F3K и ASUS X51RL с одинаковыми симптомами и одинаковым набором юг-мультик ATI SB600 - ITE IT8510/8511, я в тупике!!!
Срочно нужна помощь!
Вообще похоже на дохлый мульт, но перед тем как его хоронить проверьте его питание, а также состояние ноги 19 и 54 (должно быть лог 0), а также неплохо выпаять мульт и как следует все под ним промыть (и его промыть) и качественно припаять на место. Мульты в Асусах страдают при залитии прежде всего! Когда отремонтируете, заклейте его как следует скотчем
Поменял мульт, все равно не включается и пропали дежурки.
Питания на нем есть, 19 нога это ведь ресет, меняется с 0 до 3в при подаче питания.
Осцилом проверил обращение к флэшу, вообще тишина, генерация на кварце есть. Опять подозрение на мульт, но я уже тут два мульта сменил.
