ASUS GTS250 (ASUS ENGTS250/DI/1GD3/V2/WW) нет изображения.
Видеокарта ASUS ENGTS250/DI/1GD3/V2/WW не выводит изображения.
Пост код 2b.
Как вторая видеокарта ведется в GPU-Z, но определяется как 9600GSO с 4GB GDDR4
Замеры присутствуют на картинке, если ещё что нужно, с удовольствием замеряем.
Пробовал перепрошивать, - не выходит, точнее не находит...
Может ли такой "эффект" давать отвал GPU, что не исключено, или это что то с флешем?
Флеш ATMEL 940 AT25F512AN.
Буду благодарен любой помощи.
gts250_1.jpg77.72 КБ
gts250_2.jpg86.9 КБ
gts250_3.jpg113.94 КБ
Флешку попробуйте заменить.а лучше на программатор...Но если всё ок.видимо связь флешки с gpu нарушена...термотест попробуйте
Аватар пользователя dino
Термотест результата не дал.
Программатор к сожалению не достать, только как платная услуга в СЦ.
У меня есть флешка PM25LV512, её можно впихнуть место AT25F512AN?
Спаяйте элементарный программатор для SPI флеш. Дело 5 минут.
Можно.
Прежде чем менять флешку, попробуйте слить с нее дамп и открыть в каком-либо редакторе биосов от нвидиа, если дамп спишется без ошибок и откроется в редакторе, то дело не в флешке и прошивке.
