Перешёл с встроенной в мать видюхи на это :
Видеокарта ASUS /PCI-E/ EN7300GT TOP/HTD 128MB (128 bit) TV-out+DVI, Retail; /PCI-E-16x/, GF 7300GT (400Mhz / DDR 700Mhz), TV-out + DVI, Retail
Сразу заметил шум вентилятора. Переробовал всё : и утилиту родную (SmartDoctor) и новые дрова скачал. Нигде нельзя менять скорость вентилятора, хотя в хелпе к этому СмартДоктору написано и скрины есть с менюшкой , где можно указать опцию автоматического контроля скорости ... Скачал новую версию этой утилиты ... всё равно нету такой менюшки. Где-то вычитал, что если в проге не появляется такой функции , то значит видеокарта её не поддерживает ... Это плохо, но странно .. гудит сильно, неужели так и задумывалось ... притом разъём для подключения кулера на видюхе 3-пиновый. Я думал, что раз 3-пиновый, значит - не просто тупо крутится, а можно и контролировать обороты. Сейчас я отключил нафиг кулер и гоняю без него Там по идее драйвер сам следит за температурой и если оно 130 и больше
, то начинает понижать производительность ... В обычном режиме , без игр всяких, у меня температура на уровне 79 градусов ( с кулером на 100% скорости была 51-52 ). Терпимо думаю, но хотелось бы конечно кошерно охлаждать вентилятором, а не галименьким алюминиевым радиатором ... Тем более, при малейшей нагрузке температура подымается до 90 и выше.
Что скажите ? Это как-нибудь лечится ? Кстати пробовал в RivaTuner fan speed понизить. Поставил там 25% везде где можно, вроде сохранил всё, ребутнулся и ничего не поменялось ...
Добавлено спустя 22 минуты 47 секунд:
НА офф. сайте написано :
For ASUS VGA card Smart Doctor support information, please refer to the below link for product information.
asus.com/products2.aspx?l1=2&l2=-1
(All versions of ASUS Smart Doctor apply to above condition)
Т.е. все карты в этом списке поддерживают Smart Doctor ? В списке есть и моя ... Ещё раз скачаю последние дрова и утилиту ...
Если аккуратненько (или вообще гарантия до лампады), то ИМХО лучше снять старый вентилятор и приспособить бесшумный бловер вплоть до 120х120. Немного громоздко, но можно быть уверенным в завтрашнем дне видюхи:). Вродь пластиковую панельку можно снять с радиатора без потерь?
С гарантией кстати тоже намудрили ... Когда курьер вёз мне видюху, оказалось, что он забыл в офисе бумажку .. Написал от руки гарантию
А вообще гарантия меня не пугает. Вроде панелька снимается без проблем ... А можете написать что за "бловер" !? Поищу в магазинах ...
Добавлено спустя 6 часов 53 минуты 10 секунд:
poisk.open.by/cgi-bin/rd.cgi?http://gigant.shop.by/1940/
Оно ?
ИМХО бловер, кулер, фан, вентилятор - один фиг. Просто на днях купил себе вентилятор Hiper, кажись. Весь такой прозрачный, как стекло, гламурный 8) Даже места крепления под светодиоды есть. Доволен, как слон! Вентиль абсолютно бесшумный, поставил его в бп на замену YateLoon. Конечно воздушный поток не впечатляет, зато тихо, для 7300gt хватит, я думаю. Во, кстати фото нашел: im4-tub.yandex.net/i?id=673763&tov=4 - стоит вроде дешевле 100 рублей... Рекомендую.
ЗЫ на серьезный проц я бы такое не решился ставить без ну очень хорошего медного радиатора. Мой бартон TDP=72Вт с таким красавцем греется до 70+ градусов в закрытом корпусе.
Поискал я hiper на shop.by ... 20 баксов однако за тишину просят ... poisk.open.by/cgi-bin/rd.cgi?http://ink.shop.by/5614/
Хренасе! Не ожидал, однако. Помнится, смотрел еще - в московской рознице стоимость была чуть больше трех баксов...
Ну да ладно, эт я так, в пример. Просто стоит посмотреть вентиляторы, понравившиеся потребовать "послушать". Как в музыкальном магазе:). Если нет возможности, тогда для достижения тишины стоит поработать над питанием кулера (5В, 7В), но нужно учесть, что у некоторых стартовое напряжение может быть минимум семь Вольт.
Нашёл решение проблемы. За 12 баксов купил вот этот набор : ultraprice.shop.by/19747/
Очень неплохо. Темература упала более чем на 20 градусов. Шума вообще нет и использовать можно эту штуковину не только для охлаждения видюхи ... вообщем доволен. + не пришлось ничего разбирать, т.е. гарантия сохранилась, а если бы я ещё и пластинку снял с радиатора видюхи то ещё большего эффекта добился от этих вентиляторов, но чтобы снять пластмаску, нужно снимать полностью и радиатор => надо будет икать термопасту, чистить поверхность радиатора и т.д.
А через резистор не судьба?
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Remotnik - Ваш вопрос адресован в прошлый год ?![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
