ASUS K50AF проблема с перегревом
Здравствуйте, нужен совет знающих людей.
Этому ноуту уже 3 года примерно, не давно начал замечать что система охлаждения работает на максимум постоянно, проверил, действительно имел место перегрев. Разобрал, все почистил, поменял пасту. В итоге температура процессора и чипа снизилась до нормы, но вот видео (а оно там Radeon HD 5145) продолжает перегреваться, под нагрузкой примерно 100+ градусов.
Операцию по замене пасты провел 2 раза, думал может че не так, но результат один, перегрев видео.
Подскажите что это может быть, как лечить это.
Вот еще нашел у себя терморезину, на которую садят мощные полевики, характеристик ее не знаю. Что скажете про резину эту?
ЗЫ Толщина примерно 0.5мм, цвет серый, вот все информация что есть.
Не подойдет.
Вобщем почитав вот этоту статейку modlabs.net/page/bolshoe-testirovanie-termopast, еще раз поменял пасту.
Заменил КПТ-8 на TITAN Nano Grease TTG-300100, результат практически без изменений (хотя пару градусов скинулось)
На СМ в место заводской развалившейся термопрокладки, поставил эту самую терморезину в 3 слоя, слои промазаны пастой, толщина слоя 0.5.
ЗЫ при снятой нижней крышке, температура всех измеряемых узлов падает примерно на 20 градусов. Вот думаю сделать отверстие в крышке, прямо над вентилятором, закрыть ее металлической решеткой. Что скажете?
Про прорезь в крышке не скажу, тут Вам решать. Если реально на 20 градусов снижается - я бы попробовал.
А вот с СМ - перестаньте ерундой заниматься. Ставьте нормальную прокладку. Нужной толщины и без смазывания термопастой. То, что Вы поставили - больше изолятор, чем термопрокладка.
В Бресте я не нашел "нормальной" прокладки.
Вот с этим сендвичем из тонких прокладок температура та же что и с заводской потрескавшейся прокладкой. Если все таки найду нормальную, конечно же поменяю.
Народ, подскажите где можно в Бресте купить эту самую "жевачку"?
Нужна 2 мм и 0.5 мм (1 мм). Чет никак найти не могу, может у кого есть такие, я бы купил.
Вот еще одна проблема с этим ноутбуком, замечал ее раньше но как то не придавал особого значения пока не купил новый моник.
Когда одеваешь наушники, включаешь максимальную громкость, в наушниках слышна частотная модюляция цыфровых сигналов (не знаю как правильно она называется), если при этом посмотреть на монитор, особенно если Влючить фотошоп и залить фон темно серым цветом, то на горизонтальной развертке видны полосы хаотичные, сопоставимые со звуком в наушниках, грубо говоря появляется рябь в виде горизонтальных полос, заметная только в среднем и темном цветовом диапазоне (на черном не видно, на белом тоже не видно)
Что это может быть такое?
Возможно, по какому-либо питанию помеха проходит.
при снятии куллера бло заметно что термо прокладка на видео чипе контактировала с его поверхностью всего лиш на 70 процентов.была просто сдвинута.прорезав окошко над кулером перегрев уменьшился.перестал зависать экран на играх.но стала греться сильнее клава в районе кнопки включения бука.так что с отверстием под куллером вопрос перегрева решился
