Доброго времени суток!
Имеем дохлый сабж после попытки загрузки системы с флешки и последующего сброса БИОС на дефолтные настройки.
В результате есть реакция на кнопку питания, вентилятор охлаждения запускается на несколько секунд, раскручивается HDD, экран чёрный. По прошествии примерно 10 сек. гаснет индикатор питания, HDD останавливается, секундная пауза, снова загорается индикатор питания, далее всё по кругу.
Слил дамп с SST25VF032B, линк на который прилагаю:
rghost.ru/57491426
Вот файл прошивки с сайта ASUS:
rghost.ru/57491454
Очень прошу помочь собрать рабочий дамп для прошивки программатором.
notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=64853
Если еще актуально, пробуйте. Нарезано из выложенного оригинального дампа и файла обновления с сайта ASUS.
Очень благодарю отозвавшися!
Успел попробовать по первому линку. Всё бы хорошо, ноут запустился, только незадача - слетел мак-адрес в сетевухе, и из-за этого начала вопить винда об активации и сетевуха в ней не поднималась. Пока руками не вписал какую-то чушь в настройках мак-адреса в свойствах адаптера.
Но это не по феншую.
Если попробовать второй, собранный дамп, мак сохратится родной?
Второй файл нарезал Вам не я, сказать ничего не могу.
С первым файлом можете сделать так:
1. найти на плате MAC и поиском в любом HEX редакторе по Вашему бекапу найти, по какому адресу находятся искомые данные.
2. открыть новый биос и вбить или скопипастить по этим адресам Ваш MAC.
3. сохранить и зашить.
пробовал кто второй дамп? работает ли он?
