Доброго времени суток, уважаемые форумчане! ноутбук ASUS K53S не включается. мать ASUS K53SV REV3.00, к.з. по 3.3в на выходе rt8206a
никак не могу найти замыкающего виновника. Если у кого есть схема на данную мать, поделитесь пожалуйста, буду признателен!
кстати, на кнопке вкл 3.3в присутствуют
КУДА КОПАТЬ? КТО ПОДСКАЖЕТ?
Схемы на эту платформу нет. Увы.
А смекалку проявить? Например - подключить ЛБП к этой цепи и пальчиками искать прожорливых.
3,3в на кнопке - наверняка LDO, а разговор ведем о силовых, правильно?
я так делал уже, но беда в том что мой БП уходит в защиту и вырубается! то же самое проделывал и с АТХ БП, он тоже сам защиту уходит
если было бы всё так просто, я бы не создавал тему! думать надо думать! кстати, я все большие кондёры и все дроссели выпаял, и всё равно К.З.
Своих мыслей пока нету, может посоветуете что-нибудь?
Но и не сложно. Когда 3,3в закорочено. Тяжелее - когда питание GPU или еще какое низковольтное.
Вам тоже нарисовать то, чем я находил такое КЗ по данному питанию? Фотку уже выкладывал.
AT блок питания + Acorp VIA85P + с нее 4 жирных провода (косичка с доп. питания CPU):
1, 2 - GND / 3 - 3,3в с импульсного стабилизатора платы / 1,5в - с линейного стабилизатора платы (транзистор c TO-252 заменил на TO-263) + ограничительный резистор.
- подключаем 1,5в через резистор (в расчете 1А - 2А). Ждем. Если ничего не калится,
- подключаем 3,3в через резистор (в расчете 1А - 2А). Ждем. Если ничего не калится,
- подключаем 1,5в без резистора. Ждем. Если ничего не калится,
- подключаем 3,3в без резистора. Если и здесь ничего не греется, а КЗ присутствует (что довольно сомнительно), основные кандидаты:
- EC, LAN, ЮМ, AUDIO (если питается от 3,3в), керамика вокруг всего этого.
остальное я понял почти, но вот эту Вашу абру-кадабру, я так и не внял!
Ну если это абра-кадабра, то делайте, как можете. Вроде доступным языком описал.
pixs.ru/showimage/DSC02257JP_9419909_8149372.jpg
