Изначально не было нормального питания ОЗУ, восстановил. Но постов нету, только точка в нижнем правом углу (reset). Напряжения: бат=2,99; reset=3,4;
pw-on=5.04; Юм=1,26 и 3,3; ОЗУ(DDR2): VDD=1,93; VDDSPD=3,36; VREF=0,96
Добавлено:U=1,14 на катушках, а на керам. конденсаторах под ЦП 1,14 и 1,9
Нда, можно и в 3-ий раз поиздеваться:maco писал(-а):
боитесь замерять питания процессора?
Как то пропустил? Ucpu=1,9 и 1,14 мерил на керамических конденсаторах под ЦП на обратной стороне платы, так же на катушках U=1,14. Процессор при этом не греется. ЦП менял. Нажимал на сокет в углах результат тот же.
Скорее всего отвал ЮМ. У m2n серий частенько такая проблема из-за высохшей термопасты(следовательно перегрева ЮМ). Попробуйте надавить на ЮМ и включить снова. Посткоды скорее всего побегут. Если будут пост коды - ЮМ пропаивайте.
Еще бы узнать, где у этой платы южный мост.
Про высохшую термопасту, которой отродясь не ложут в подобные места, пропаивание моста - вообще песня.
