ASUS M4N68T-M LE V1.0. Сетевая не получает IP по DHCP
Всем привет. Попалась данная материнская плата со слетевшем Bios. Прошил последний с сайта, мать ожила. Установил винду чистую 7-ку профессионал 64бит (была дохлая 7-ка Home 32бит) чистую. Установил дрова, проверил сеть, интернет, отдал. Клиент звонит, говорит нет не работает. В итоге, проблема: сетевая не получает IP от роутера. Сбросил его, все равно не дает. Другие устройства работают и по lan и по wifi нормально. Привез комп на работу, подключаю к своему роутеру, все нормально. Подключаю обычный d-link модем, не дает ip(169....). Забираю у клиента роутер, перепробовал все порты, настройки, не дает адрес сетевой. Прошил нужный mac сетевой (после прошивки bios там был какой-то другой), ничего. Все оборудование клиентское работает на моем компе без проблем(роутер, провода, модем). Решил не мучится и поставил Pci сетку. И получил тоже самое на внешней карте(не получает Ip адрес):(. Но, при всем при этом от моего роутера таттелекомовского Ip адрес получает и бортовая и внешняя сетевая, но только с 3-х портов(с 2-х такая же фигня). Пробовал обжимать провод кроссом, тоже самое. Вообще в итоге: оборудование рабочее, а сетки ip получают не всегда. Винду ставил разную, драйверов перепробовал кучу. Со статическим адресом не видит модем. Вообщем идеи закончились, такая ситуация впервые. Прошу помощи у Вас. Если что-то непонятно или не дописал, то дабавлю. Заранее благодарен.
Перенес в Песочницу.
