Доброго всем.
Почитал я имеющиеся статьи (кстати, большое спасибо, очень интересно) и размечтался... что я к себе в сервер вместо Celeron 533 (Mendocino) вставлю Celeron 1400 и будет мне счастье. Но потом, вдруг, обнаружил, что переходник от PowerLeap на моей материнской плате (P2-99) работать не должен (на их сайте написано). Кто-нибудь знает почему? Означает ли это, что рецепт из статьи apple_rom тоже мне не подойдет? С учетом потенциальных проблем с питанием, идея подводить его отдельно кажется вполне разумной...
Действительно очень нужна надежность - сейчас этот компьютер месяца по 3-4 стоит без перезагрузки... Очень интересны отзывы пробовавших. И вообще любые комментарии про upgrade вокруг этой платы.
Заранее большое спасибо.
1. Если это сервер, то считаю что таких экспериментов над ним не имея замены ставить не стоит.
2. Если замена есть, проверяйте какой стоит ШИМ, если он не умеет давать напряжения менее 1.8V, то опять таки я бы не советовал
3. Если Вы дошли до этого пункта - статья по переделке и пвтчер 4.23 Вам в помощь
Удачи
И еще очень хочется понять смысл. Почему заявляется, что PowerLeap не будет работать?
Если это сервер, то любые эксперименты с ним, которые могут привести к утрате работоспособности, в т.ч. и банальная перешивка БИОСа делаются только тогда, когда у Вас есть план действий на случай, если что-то не получится. А плату действительно теоретически можно повредить.
Во-первых Вы этот переходник сперва найдите, а потом сопоставьте его стоимость с ценой скажем ASUS P3B-F или CUBX и подумайте не лучше ли будет плату сменить, а во-вторых поставить туалатин на 1.8V теоретически с приличным охлаждением можно, но только такой экстрим любому серверу противопоказан категорически.
Если Вы не хотоие патчить БИОС или хотябы добавлять туда нужные микрокоды, и при этом рассуждаете о таких манипуляциях с железом, то похоже, Вы просто не очень понимаете, за что беретесь.
И еще раз - для такого рода издевательств боевой сервер самый неподходящий объект.
Я Вам в качестве альтернатив привел платы на том же чипсете и того же производителя, на которых замечательно работают туалатины (лично у меня, например). ISA там тоже есть, IR просто переставите свой. Найти будет много легче, чем PowerLeap-овый переходник, а стоили эти платы примерно таких денег, когда были новыми. А бросаться такими словами, как сервер, если Вы имели ввиду что-то другое лучше не надо. Правильно сформулированный вопрос Вам гораздо быстрее принесет ответ по существу, а не нравоучение или эту отсылку к ФАКу
Собственно, и на сабже встают Туалатины безо всякого ПауэрЛипа при той переделке обычного переходника, что описана в статье apple_rom, к тому же это все-таки ZX, а не LX, просто прийдется ограничиться FSB=100MHz или чуть выше, и полугигабайтом памяти...
Патчить все равно нужно - без микрокодов корректной работы добиться не удастся, к тому же, Асусовские БИОСы этого периода патчатся на общих основаниях...
И еще - если умеете "отшиваться" на горячую, могу подказать вот что: по не до конца проверенным сведениям, на данную мать прекрасно встает БИОС от P2-B версии 1014.02...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Как уже писал выше, я весьма признателен за любые комментарии. esr'а я тоже читать люблю... перед сном. Если на компьютере крутятся круглосуточно nfsd, sshd, sendmail, vsftpd, xfsd и apache, я склонен называть этот компьютер сервером. Извините, если ввел Вас в заблуждение.
Еще раз спасибо
У меня такой тоже есть правда на p233 и ASUS TX97 и с uptime 125 дней, после отрубания электричества. И я его последние шесть лет использую именно как сервер. По этой причине, я не ставлю над ним экспериментов, зато около моего рабочего места стоит второй точно такой же системный блок. За это время я их раза три по разным причинам менял местами. Зато и недоступен этот сервер был всего пять дней, из которых четыре пришлись на тот момент, когда оптику "нашел и обезвредил" пъяный эксковаторщик.
Но если Вы считаете, что это так важно, может быть согласитесь прислать по почте _правильный_ отпатченый BIOS для этой платы?
Может не париться? Р2-99 отлично работает со всеми Коппермайнами, в том числе и на FSB 133 (только видеокарточку в данном случае нужно не выше TNT2).
Человеку свойственно ошибаться, но окончательно все запутать может только компьютер.
