Доброе время суток. Есть проблема. Переделал PPGA-шный переходник ASUS S370 (выломал контакт и соеденил 2 контакта), перепрошил BIOS на маме P2BF rev. 1.0(для поддержки копермайнов) до версии 1013а, на переходник установил селерон 633 и стандартный интелловский кулер(в хор. сост.). 98-я винда встала без проблем как и DX8(а в последствии и DX9) с дровами (кстати видео ASUS V7100(GF 2 MX400)). 3DMark 2001SE + патч зависает и всё, либо сразу либо после 1-ой сцены. В setup-е BIOS-а все напряжения нормальные(чуть-чуть завышенные, но не сильно) VCore-1.7V, +3.3 - +3.5(для ASUS-а это вроде нормально). Поднял напругу на проце до 1.8V(в setup-е BIOS-а это отразилось)переставив джампера на переходнике - эффекта 0. Запустил WinMemTest (тест ОЗУ под ДОСом от Microsoft-а) на 12-ом из 17 тестов в 1-ом цикле выдаёт туеву хучу ошибок (от 20 до 50 тысяч). Смена модулей ОЗУ на заведомо безглючные картины не изменила. Поменял процессор на P-II 400 оставив 66-ую шину(т.е. он работал как 266-ой) - 20 циклов тестирования ОЗУ без ошибок. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Если да, то подскажите в каком направлении копать. Заранее благодарен.
Даже не знаю, на что кроме недостаточно мощного БП подумать.
На такой плате 800 целерон ставился на 133 шину и молотил как 1066 с неизменно превосходгым результатом.
Контакты памяти почистите "резинкой стирательной ученической обыкновенной", пройдитесь щеточкой по слотам памяти, и протестируйте снова, возможно, ошибки исчезнут...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
У меня была такая же проблемма с переделанным no-name ереходником(сбои и зависания) помогла толbко смена на MSi 6905![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
На такой плате 800 целерон ставился на 133 шину и молотил как 1066 с неизменно превосходгым результатом.<
БП - ElanVital 235 W (вроде не полный non-name) и потом с P-II(как мне думается более прожорливым процессором) проблем нет.
>Контакты памяти почистите "резинкой стирательной ученической обыкновенной", пройдитесь щеточкой по слотам памяти, и протестируйте снова, возможно, ошибки исчезнут...<
Это уже было сделано, разные модули ОЗУ переставлялись по разным "кроваткам" опять же с P-II 400(266) ошибок нет(8 часов теста)
>У меня была такая же проблемма с переделанным no-name переходником(сбои и зависания) помогла толbко смена на MSi 6905<
Этот-то не no-name - ASUS, кстати анологично переделанный no-name на другой маме(Iwill BD-100) работает нормально.
Хочешь сломать - спроси меня как.
Тогда БП из подозреваемых выводится
ИМХО, стоит (при возможности) проверить связку ваш переходник+проц на другой слотовой маме
Да видно так и предёться сделать, просто я зободался переходник этот снимать - это приходиться две отвёртки одновременно вставлять с двух сторон, я уже держатель слота на p2b-f немного изуродовал.
Всем откликнувшимся - большое спасибо.
А может на стабильность влиять качество пайки/проводов при переделке.
Однако, с учетом того, что на деле перепаивать/перематывать нужно не так много и в более-менее доступных местах (к тому же, можно ведь все аккуратно стараться делать), то скорее уж неудачный дизайн переходника, а то и криворукость китайца, стоявшего на конвейере производителя матери, могут повлиять более, чем переделка...
Теоретически может, но если не вешать "сопли" при пайке и не запаивать метровым проводом контакты отстоящие друг от друга на пару см, этим можно пренебречь
