Вобщем, проблема такая: пропатчил биоспатчером (4.23), взял переходник Slot1-PPGA, переделал его в Slot1-FCPGA, вставил в него проц Celeron 600, втсавил это в мамку ASUS P5L97-S.
Включилось, пикнуло один раз коротким... показало текстовый прогррессбар загрузки WIN2000 (до этого стоял mendocino 466, win2k и всё работало) и стопорится – тупо мигает курсор в верхнем левом углу экрана.
Попытался переставить Ось – эффект ноль, но 2к ни ХР не проходят дальше того места где включается графический режим.
Система отлично проходит тесты s@m (дос версия), sst, memtest86 3.2 и пр, а вот с графикой беда... чё делать?
Да, если вернуть взат 466-ую мендосину – всё работает
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Вобщем-то понимаю что LX + Копермайн + W2k - не есть гут, но может есть способ?
IdeaFix Я знаю только один, потенциально рабочий способ (сам правда не проверял):
- Загрузка с Мендочино,
- Гибернация,
- Замена процессора,
- Пробуждение.
Остальное найдете поиском по конфе. Я именно из-за решения этого вопроса собственно грворя тут зарегистрировался.
rgt Тоесть, Ваш ответ можно читать как "нет"?
А вапще способ рульный.
Ушёл в поиск искать откуда ноги растут, если не сложно, киньте ссылочкой или в двух словах объясните физику траблы.
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
хмм... вроде нашёл.
