Добый не знаю что но всем! Кратко отдали мне ASUS P4GE-MX передача сопровождалась словами не грузится но из под биоса все видится может быть мы так думаем надо перепрошить! Ага ставлю камень пень P4 1,8 256 оперативки включаю сразу начинает крутить вентиляторами замыка. Pwrsw мать встала в смысле отключилась повторное по нулям выключил из резетки снова включил тоже самое и запашок такой горим выключаю нюх включаю лупа у матери взял всю жизнь она в нее бактерии разглядывала в састанции нифига, опять втыкнул опаньки через 10 секунд из мосфета это я уже потом понял что стоит под защелкой AGP дымок нарисовался. В общем вот в чем вопрос фак читал об анологичной проблеме именно на энтой матери простая замена энтого мосфета даст результат или необходимо чтото паралельно еще менять кто сталкивался прошу откликнуться. Заранее благодарен!
Доброго времени суток всем!Благодарю всех кто откликнулся! APM2054 стоит на месте и работает уже полгода!
отписаться не мог никак благодаря нашему UTELU! Тему можно закрывать!
Нормальным транзисторам это не нужно...
Alles Luge...
Дорый всем день!Извиняюсь за долгое отсутствие, но в общем поиск
аналога APM2054 затянулся есть только
PHD45N03LT согласно нижеприведенной ссылки из фака по ремонту он
должен подойти:
_____________________________________________________________
Полевики: ключи и линейные стабилизаторы.
сводка: стояли на платах одной модели/подобрано и проверено
(по Rds(on) "<" или "=" (при Vgs=4.5v/Vgs=2.5v, mOhm)):
9918H (14/28) -> APM2014, PHD55N03LTA, IRLR3802, IRFR3706, IRFR3708
9916H (25/40) -> PHD45N03LTA, FDD6512A, и указаные выше.
9915H (50/80) -> APM2054, FDD6530A, и указаные выше.
где (xx/yy): xx = Rds(on) @4.5v / yy = Rds(on) @2.5v
НО!!! в даташите на него RDSon дан только для вольтажа привожу выдержку
из даташита:
_____________________________________________________________________
RDSon drain-source on-state resistance
Typ Max Unit
VGS = 10 V; ID = 25 A 16 21 Mом
VGS = 5 V; ID = 25 A 20 24 Mом
на APM2054 вот такие данные
RDS(ON)
Drain-Source On-state Typ Max Unit
Resistance VGS=10V, IDS=12A 35 40 Mом
VGS=4.5V, IDS=6A 45 54 Mом
VGS=2.5V, IDS=2A 110 130 Mом
так вот в чем вопрос подходит энтот N-channel TrenchMOS transistor
вместо APM2054 или нет?
заранее благодарю всех кто откликнется!
На этой матери PHD45N03LT должен подойти...
Alles Luge...
да, подойдет.
Аццкий ромбовод {:€
![](/images/smiles/icon_wink.gif)
