ASUS P4P800SE USB не работают
После подключения телефона Нокиа 6300 к USB порту, тот который расположен ближе к батарейке на материнке, спустя минут 5 произошло зависание системы, на перезагрузку реакции никакой не последовало, пришлось обнулить BIOS система стартонула но перестали работать все USB порты, питание 5 вольт присутствует на всех портах. Южный мост не греется, всё остальное работает как и работало, видимых повреждений нет. Подскажите что нужно ещё проверить, куда лезть? Опыт по ремонту материнок небольшой (замена конденсаторов и стабилизаторов) измерительные приборы и оборудование есть всё.
Иными словами, ОСНОВЫВАЯСЬ НА ВАШИХ ИЗМЕРЕНИЯХ - у Вас выжгло контроллер USB, находящийся в южном мосте ICH5.
Второй вариант - Вы ошиблись с измерениями...
С измерениями я ошибиться не мог это 100%, в таком случае ещё один вопросс с гигобайтовской материнки GA1000PRO-G подойдёт ЮМ и скажится это на работе?
Уажаемый автор, я не помню...
Даташиты ICH5 доступны в инертнетах. Качайте, изучайте.
Огромное всем спасибо за помощь, понравился мне этот форум, с вашего позволения буду заходить за советом
Ув. victor322. На вашей плате установлен южный мост 82801ER (ICH5R), а на GA-8IPE1000 Pro-G (если вы именно эту плату имели в виду) южный мост 82801EB (ICH5). По информации из этой темы, именно на P4P800 SE такая замена (ICH5R на ICH5) не проходит. Хотя один участник утверждает, что у него это получилось сделать. Надеюсь, это вам пригодится.
To. MaxAce. Вот как !!! Спасибо ещё за дельный совет, оно так и есть, но всёже попробую рискнуть, махну мосты тем более я это делать буду в первый раз надо же когда-то начинать, была бы возможность купить мне этот ASUS P4P800SE не мучался бы. Оч охота мне восстановить этот комп. Конечно. можно было бы поставить дополнительный контролер USB но увы у меня и так все PCI заняты. В любом случае отпишусь что у меня из этого вышло, после командировки.
MaxAce писал(-а):
Если уж говорить о взаимозамене ICH5 и ICH5R, то сообщений как о удачной, так и неудачной замене на различных материнках по форуму довольно много. Лично сам не пересаживал, однако, учитывая логику и авторитетность источников, считаю это возможным.
Но факт - про RAID на мамке можно забыть.
Alles Luge...
тоже по очереди начали вылетать все порты USB
решил проблему проще = купил новый контролер = всего 250руб и нет проблемы
При прозвоне сопротивление контактов D- D+ на массу USB портов, показывало R около 50 - 70 килоОм, тем немение мамка не видет юсб устройств, хотя питание подаётся на разъём, что можно быть причиной такого поведения?
Аватар пользователя Rom
с таким сопротивлением и не увидит..- на рабочем- 500-1500 Ом.
