Результаты - похожи на правду. Желательно уточнить разве что маркировку элемента в SOT-89 возле ЮМ, на одном из выводов которого 0 - по идее должен быть интегральный стабилизатор на 1,5 В.
P.S. Относительно диода - таки да, извращенная схема, но таковое есть.
Чет с опозданием прикрепляется. Питание на проц где?
Под слотом памяти подозрительный мосфет, схему смотреть надо.
в опере проблемы с прикреплением, перекрепил в IE
быстро прочитали
питание на проц на верхней части платы, прикрепил вторую часть платы
прозвонил ноги подозрительного мосфета - КЗ(0 Ом), сейчас отпаяю ноги проверю он или по плате КЗ
Роль диода выполняет. Верхнюю часть не подписали то. Сокет там какой, не T2?
перекрепил верхнюю часть
сокет, да, T2 mPGA 478B
я тоже подумал, что роль диода, тем более там ро даташиту диод внутри
скажите, по данным замерам, есть ли вероятность , что ЮМ жив?
биос перешивал, не помогло
там еще микросхемка в сокетке стоит - W55F10A - 1Mbit, может на ней прошивка слетела?
W55F10A содержит всего лишь куски данных для формирования голосового POST. Можно и без нее обойтись
да, помню, как давно китаянка по английски говорила, что и как с материнкой
это хорошо, что микросхема ненужная
