Добрый день!
Точнее вечер. Есть данный экземпляр, пришла со вздутым БП. Бп был отремонтирован и проверен. Не запускается совсем данная мумуська. На ногах PW-ON по нолям. Куда рыть? Мультик сдох?
Заранее благодарю.
Да вот ковыряюсь.... сопротивление по всем линиям питания у мумуськи норм..... А там много всего до мульта стоять должно? Без схемы что-то не очень понятно куда рыться(((
Рядом с батарейкой 3,3 В в наличие, на reset 3,39 В есть. Если неисправна цепь включения с кнопки, почему нет принудительного запуска при старте БП? В какю сторону копать?
В общем кто может помогите. Нужны контакты MIO которые нужно замкнуть чтоб вызвать старт матплаты. Если реакции будет ноль на помойку... мультов на замену у меня нет. И я так понимаю эти ноги нужно через резистор соединить будет. Заранее благодарю.
Прозванивайте цепи до мульта,всю обвязку. Потом в сторону мультика.
Ещё вопрос, а если я её принудительным запуском бп дёрну? Чем чреват сей эксперимент?
Так а теперь вопрос по существу..раз тут все такие знающие. До КАКОЙ ноги MIO следить цепь?
Сначала надо бы дежурное напряжение проверить.
БП отремонтирован. Все напряжения нормальные. Дежурочка 5 вольт как ей и положено. Принудительно БП запускается. Не могу найти даташит на мульт.
Странная модель платы. Я имел ввиду дежурное напряжение 3,3В на плате, а не 5VSB на выходе блока.
А на какой мультик ищите?
W83667HG-A1. При принудительном запуске БП реакции ноль, старта нет, напряжение на питании проца по нолям.
