ASUS P5K PRO стоит в нулях.
Доброго времени суток.
ASUS P5K PRO (BIOS 1303) ведет себя следующим образом:
- если запускать с процом Celeron D 326 (не поддерживается платой), то включается, останавливается на посте 39. Если нажать Reset, то пост A0 и выключается. Затем сама включается и проходит POST. Если зайти в BIOS и выйти с сохранением настроек, то останавливается на 1C и из этого ступора плату выводит только clear CMOS. Затем все повторяется.
- если запускать с процом Celeron Dual-Core E1500, то стоит в нулях.
Напряжения:
- на процах 1,36 В и 1,31 В соответственно;
- на памяти 1,87 В и 0,94 В;
- на СМ 1,27 В;
- на ЮМ 1,56 В и 1,08 В.
На продавливание мостов и сокета никак не реагирует.
Из-за чего такое может быть?
Почитайте это.. Зачем запускать плату с процессором, который она не понимает?:)
А второй Ваш процессор она понимает только с ревизии биоса 0501. Т.е. должна понимать...
Serzh, прочел, очень похоже, но Celeron Dual-Core E1500 поддерживается версией BIOS 1303.
evshal, найдите другой процессор, с которым мать запустится, и перешейте БИОС. Помогало.
Erstmann, а как мне узнать, с каким процессором плата точно запустится?
BIOS прошивал на программаторе.
Если бы Вы это указали сразу - я не стал бы об этом писать.
Celeron 420-440
PentiumD 820-840
Core2Duo 4300-4600
Да, моё упущение.
Хорошо, буду искать процессор.
А вот, например, из-за клокера такое не может быть? Лежат три ASUS P5K с дохлыми клокерами ICS9LPRS916.
Нет.
