Притащили два системных блока после пожара. Оба в рабочем состоянии за исключением CD и FDD. С обоих блоков слил всю инфу и принялся за перекидку железа в новые корпуса. Т.к. все было сильно закопчено и просто прилипало к рукам , то решил все промыть ацетоном. Промыл 2 матери, 2 модема, 4 модуля памяти и 2 HDD. Все кроме матерей осталось живым и прекрасно работает. А обе материнки ASUS P5LD2-VM не заводятся. Что самое интересное симптомы одинаковые на обеих материнках.
При включении кулер проца вращается, проц греется, мать не пищит. При снятии памяти беспрерывнй гудок. Напруга на дросселях проца (P4-531 / 3,0GHz) 1.31V. Смотрел осциллом, вроде чисто. На памяти 1.8V. Перегретых элементов и визуальных дефектов не обнаружил. БП тестовый 100% рабочий. RESET вроде не залипший. Отвал сокета диагностировал надавливанием – никакого эффекта. На флешке осциллом просматривается какая то «жизнь». В общем запутался я совсем, т.к. опыта серьезного ремонта материнок нет. POST карты тоже нет. Не могу въехать что же случилось с материнками при промывке. И можно ли вообще отмывать их ацетоном? Заранее благодарю за помощь.
Мдя, тоже имею негативный опыт мытья копченой матери, только в моем случае это была ТУСЛа и мылась она водой с порошком. После 3 дня сохла на мониторе, потом 2 дня поработала и умерла. Поскольку картина конкретно показывает на сдохший южник, то версия такая - продукты горения, будучи не совсем диэлектриком, попали под чип и нарушили его режим, даже будучи уже вполне высохшими. Либо задурили голову питателю. Вторая мать, неумытая, кстати, до сих пор живая, работает и даже не глючит, ну кто ж знал
brainbooster needed...
А хорошо сушили мамы. У меня нечто подобное было на нескольких матерях когда я перекидывал юга (845-865). И после этого мыл плату вокруг моста ацетоном. Так вот после этих манипуляций мама переставала пускаться, вообще. Думал плохо грел и юг отвалился.Снова на печку. До перло не сразу, но после очередного такого случая решил продуть на компрессоре пайку под югом.Оттуда вылетело достаточно ацетона с остатками флюса. И после этого всё завелось. Праверил ещё несколько раз на разных матерях, действительно запуск не происходил именно из-за этого.
Я мою платы водой с мылом, потому что думаю что порошок вообщето более агресивен и хрен его знает как он взаимодействует с компаундом и лаком платы. Помой еще -думаю помогет!
На оборонке мыли спиртобензином в ультразвуке,может "Ретону" попробовать?
Alles Luge...
Аналогично.
Попробуйте себе рану ацетоном промойте... захочется вам после этого жить?!
Для любых плат - FLUX-OFF !!! Лучше не придумаешь!
Инженер - это в первую очередь творческая личность, и лишь потом пьяная скотина.
Ну это вообще оптимальный вариант тока дороговато получаецца если плат эдак 10 промыть.
To dav4600
Так как платы там поживают хоч одну вы запустили?
FLUX-OFF - этоподи флюс смывать, копоть все же другой химический состав имеет
