Всем доброго времени суток!
Имеется видеокарта market.yandex.ua/model.xml?modelid=6010017&hid=91031. Строк эксплуатации 1,5 года. От пыли очищаю раз в 3-5 месяцев. Жила персидская кошка (пол года как она умерла).
Проблемка: при включении ПК и загрузки операционной системы вентилятор начинает издавать сильный гул, который пропадает как только появляется на мониторе заставка приветствия Windows. Если это выразить во временном отрезке - получается 20-30 секунд. Потом гул резко исчезает и вентилятор работает в нормальном режиме (приложив ухо к корпусу можно услышать шелест вентилятора). В остальном проблем с видеокартой нету. Температура GPU не поднимается выше 45 градусов Цельсия (использую прогу GPU-Z.0.6.2).
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? (Источники в Инете говорят, что нужно почистить и смазать вентилятор (силиконовой смазкой)).
Вопрос в том, что если это так, то относится ли данный вид работ к гарантийному ремонту (видеокарта еще на гарантии)?
Если в гарантию не входит, то как правильно разобрать и сделать профилактику вентилятору. Может есть у кого ссылки на ресурсы с данной инфой?
Заранее благодарен за любую помощь!
1 - это не гарантия
2 - силикон не даст нужного эффекта
3 - меняйте "карлсона"
фото снятой видяхи в студию
Снять крышку. Между лопастей выкрутить три винта и снять вентилятор. С обратной стороны снимите наклейку. Если есть допуск до подшипника, выясните какого типа. Если качения, то капните каплю индустриального масла подвигайте крыльчатку по оси вала.
Сборка в обратном порядке.
Простите за нубский вопрос, а могут быть загвоздки при снятии крышки (это мой первый, печальный опыт по неисправностям в видеокарте). Если таковые имеются, то нельзя ли более подробно осветить эту часть вопроса?
И ещё. Каким образов (по каким признакам) определяется тип подшипника?
1. Если не гарантия - будем сушить голову сами.
2. Простите за уточнение, не даст нужного эффекта или нельзя применять?
3. Менять... Радикальное решение, придется сделать в крайнем случае.
Фото выложу чуточку позже.
