Вследствии тихого умирания моего ВХ взял себе этот девайс. Вот мои впечатленрия.
1. Порозила беднота РСВ, нехватает очю многих микру, кондюков, резюков и т.д.
2. Производительность памяти по сравнению с ВХ хуже (примерно на 10Кбайт/с в ВинРаре при одинаковых частотах и таймингах памяти).
3. Почему-то на SB Live нехватило ресурсов (детально не смотрел).
Ну вот вроде и всё, вобщем мама меня не поразила... Думаю надо будет её на хороший ВХ поменять
PS Твикнутый бивис к сему девайсу ни у кого такой не завалялся?
10Kb/s или 10Mb/s? А что там можно еще твикнуть? вроде бы мать позволяет почти все.
У меня такая купленная с рук поработала с Туалатином 1200 3 месяца и ласты зачистила...воет что контроллер памяти совсем того(типо длинные гудки как будто Титаник тонет).
Твикнутый БИОС был когда-то на secrets-86x.com или что-то типо этого, адрес точно не помню.
Люблю бить в там-там и пить огненную воду...
Батька
x86-secret.com/articles/tweak/i815twken.htm - производительность весьма недурственная...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
А чем бивис шить? Скачал с сайта асуса прошивальшик AFW, но боюсь им работать, а Asus Bios Updater 3.28.06e не скачивается
и на сайте асусаь его тоже нет.
Со звуком тоже не разобрался - отключил все ком/лпт-порты, второй канал ИДЕ, два порта USB, но ресурсов не хватает всёравно :x Где мочжно ещё порыть?
Батька
Шить Aflash v.2.21, должен быть в Downloads для Тусла...
А насчет звука - что-то не очень понятно: где для него прерываний не хватает, под какой осью?..
Aflash221 отослал на e-mail. А вот насчет SBlive - не слетела ли у тебя банально прошивка на нем ?
А еще, помнится была такая засада с драйверами для Live!, что при работе с купером лезли глюки...
Шумм Спасибо!!!
Игрался вчера с перепрошивкой бивиса, Звук работает (ВинХР) с 1014бета, 1012твик-бета, не работает с 1012финальный при неизменных настройках в BiosSetup. Особой разницы в производительности между бивисами не заметил(+/- 1-2%).
Смотрел фотки на сайте АСУСА - видимо маманя у меня самого "бедного" дизайна (рев. 1.04)
CNR - что туда можно кроме сетевой карты вставить? И продаётся ли что либо для это разьёма сейчас? Можно ли достать разные приблуды типа ASUS iPanel?
Как поднять напругу на памяти и чипсете?
Присоветуйте какую-нить програмку мониторинга для АСУСА.
А со мной вот какая история вышла
. Три года, а то и больше, не помню уже, работает у меня TUSL2-C. Процессор сейчас Tualatin 1300@1755. Никогда никаких проблем не было. Винчестеры подсоединены к RAID-контроллеру SilImage (он всё-таки UltraATA-133, работает побыстрее). И вот вчера при выключении компьютера он намертво повис. После перезагрузки RAID-контроллер не обнаружился — на "втором экране" в списке устройств вместо него значилось unknown PCI device. Выключил компьютер, вынул контроллер, вставил обратно, включил — список unknown PCI device пополнили сетевая карта, дополнительный USB-контроллер и SB Live!. Опять всё выключил, переткнул, включил — вообще исчезли все PCI-устройства из списка (те, что в слотах). Сбросил BIOS — появились. Настроил его — снова исчезли. В конце концов выяснилось, что отныне плата так себя ведёт при Plug&Play OS = Enabled. К чему бы это? У неё ведь эта опция была в Enabled с самого рождения…
Magically yours
Raistlin
