День добрый.
Имею мать TUV4X и процессор P III 933 MHz. BIOS 1006.002
Удалось купить Pentium III-S 1400 MHz. Проц заменил собрал и.... из 10 попыток завести мать только 1-2-е оканчиваются удачей(1400 Mhz).
Остальные неудачные попытки такие.....проходит POST.... определяет процессор.... перед считыванием данных с HDD виснет(если отключаю HDD то пишет что не нашел с чего грузится)
Вопрос
1)Если пропатчить биос повысится ли процент запусков системы?
2) Если да то какую версию патчить (1006.002 или 1005 или 1003) ?
3) Допустим все получилось и система с патчиным биосом стартовала.... остальные устройства (принтер например) будет работать?
4) Может есть какая то база с уже пропачеными биосами?
Или на каждый из этих вопросов можно получить ответ только экспериментом???
P/S/
Хорошо что есть знакомый с программатором
Перенес в "Остальные проблемы, связанные с CPU/MB".
Проще всего исключить те ЯВНЫЕ причины, которые потенциально могут вызвать проблему и которые можно сравнительно просто исключить. А потом уже "думать дальше".
А кому счас легко...
Автор, если вам не нарвится наш технический профессиональный подход к выявлению проблем, сфотографируйте компьютер и сходите на базар к гадалке, и с ней выясняйте, что к чему. Если не нравится менять БП - осциллограф с полосой в пару сотен МГц и мультиметр, все это с актом о метрологической аттестации в зубы, и вперед, снимайте напряжения и графики пульсаций при различных нагрузках.
Какой БП необходимо поставить дабы продолжить дискуссию(что бы он всех устроил)?
P/S/
Запускал систему с 4-я разными БП картина одна и таже.
Один из БП пауэрМЕН... 300ватт... я помница с помощью него 12 HDD запускал по 500ГБ (решил проверить его)
PowerMan - название серии блоков, которое исопльзуют три производителя: FSP, InWin, Sirtec. Запускайте хоть 120HDD, сейчас вопрос о запуске одной матплаты.
Третий по счету! Написать, какие использовали, религия не позволяет?
Вообще просто хороший БП вроде FSP или Delta, который был в работе не более года, работал без нареканий, не было никаких эксцессов, устроит.
С другой стороны, есть плохая новость. support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=ru-ru - P3 1.4 отсутствует в списке.
На вид плата сделана неплохо, разве что конденстаоров между слотами PCI маловато. Напряжение на процессоре в норме? По пульсациям в т.ч.
Любой приличный с отдачей порядка 25A по 5V. Насчет - "который был в работе не более года" - я против, новых не надо. Примеры устраивающего меня блока - IW-P250A2, IW-P300A2-0, FSP300-60BTV.
savely, именитые БП (FSP, Delta) изредка попадаются с фуфловыми конденсаторами с завода, поэтому дабы было меньше вопросов и проблем, малый срок службы - относительная гарантия того, что конденстаоры еще живы![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
