Здравствуйте, я хотел узнать, можно ли заставить эту мать видеть ОЗУ на 1 гигабайт (в мануале написано, что максимальный объем равен 512 мб). То есть мне надо, чтобы она видела 2 планки по 512 метров и при этом полноценно работала.
Возможно ли такое и как это осуществить???
Заранее спасибо огромное!!!
нет, это невозможно - ограничение чипсета.
осуществить легко - заменить мат. плату на другую (на другом чипсете). Что подойдет? Материнки на 440BX/GX и VIAшках
см. rom.by/articles/sdram/index.htm
Аццкий ромбовод {:€
Интересно где такое написано в мануале
стр 8
North Bridge System Chipset: The Intel 815EP chipset supports a 66/100/
133 Front Side Bus (FSB), up to 512MB of PC100/PC133 SDRAM, andAGP
4X mode, which can transport twice the amount of data compared to the current
AGP standard.
PC100/PC133 Memory Support: Equipped with three Dual Inline Memory Module (DIMM) sockets to support PC 100/PC 133 -compliant SDRAMs (available in 64, 128, 256, 512MB densities) up to 512MB.
стр24
Total System Memory (Max 512MB)
NOTE: Make sure the total installed memory does not exceeds 512MB. Otherwise,
the system may hang during startup.
Ясно же указано: до 512 Мбайт...
Люблю бить в там-там и пить огненную воду...
Материнка ASUS TUSL2-C, экспериментально воткнул 3 по 256, пост отчитывает весь объем памяти в 768Мб, поле чего зависает без каких либо дальнейших признаков активности(ни в бивиса зайти, никуда... в общем висяк полный!)... вот такие вот пироги!
Уважаю, ценю Вас всех!
а в это время MS9105 на VIA Pro266 работает на 3 Гб
Intel 815 чипсет не поддерживает больше 512мб памяти, что довольно збавно после 440BX, но наверно это чтоб продвинуть зарождающиеся P4.
