ISer
Это всего лишь логотип International Rectifier с информацией о дате производства...
Если не знаете полной маркировки элемента, то приводите полностью то, что написано на корпусе транзистора. Во второй строке должно быть что-то типа Fxxxx где хххх - искомый номер, после этого вполне возможно будут одна/две буквы... Удачи!
QX5 был в КЗ, снял все остальные силовые микросхемы и кондеры - ситуация таже. Для интереса всетки впаял 4920 на его место и получил еще один уголь в коллекцию.
Шимку со второй сборкой в первую очередь выпаял.. Сдохла память(Samsung 3.6 ns). Проверено запаиванием памяти на референсную FX5200. При этом что забавно на плате КЗ не исчезло даже после снятия памяти. Видимо чип тоже таво
оба IOR350H
Kaktus Service
ISer
QX1, QX2 - F7807Z
до кучи:
QX3, QX4 - 4880M
QX6 - 9226M
И теперь вопрос на миллион - что на месте QX5? У меня там уголек..
AP4920M
Спасибо.
ШИМ(FAN5236MTC) QX6 и нагрузку проверять(это память)
Шимку со второй сборкой в первую очередь выпаял.. Сдохла память(Samsung 3.6 ns). Проверено запаиванием памяти на референсную FX5200. При этом что забавно на плате КЗ не исчезло даже после снятия памяти. Видимо чип тоже таво![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
как вы прверили кз в видеокарте. у меня такая же проблема только у меня сгорел qx5 я его поменял.после вклюения сгорел lx 5.от так от.
