Доброго времени суток, в ремонте видях полный ноль(не приходилось никогда) поэтому заранее извиняюсь если что-то не так, и прошу не закидывать тухлыми яйцами сразу
Проблема в следующем : попалась в руки видеокарта 9800SE по словам хозяина сгорела сама по себе.. разгонам не подвергалась и т.д. ..
визуально смог увидеть что выгорело два мосфета(q4,q5) маркировка t60n02r, точных аналогов не было поэтому взял аналоги со старой карты(маркировки под рукой нет) по описанию которые абсолютно схожи и разница только в том что "новые" немного мощней... поменял, воткнул в материнку(для теста без доп. питания, в цепи которого они и стоят) результат - сразу после запуска нагрелись как утюг, при этом комп не издал не одного "гудка" и экран остался черным , питание обрубил сразу в надежде что не спалил... поставил на старую видяху - работает...
оба "мосфета" стоят в цепи 5вольт, и греются соответственно парой.
подскажите с какой стороны начать "копать" , оборудование для пайки есть, руки вроде тоже "растут правильно" )
Вложение | Размер |
PB140028.JPG | 81.72 КБ |
Транзисторы вроде не дефецитные я думаю найдете и точно ли они были сгоревшие ? надо огласить на что заменили и при старте мерять появляется ли напруга . Осцил есть посмотреть управление ? И огласите сопротивление на ГПУ может он коротит а транзисторы пытаются его раскочегарить
1) сейчас их нет под рукой(( ставил с Гефорс ТиАй4200 , старые вообще не звонились.
2) осцилографа нет(
3) сопротивление ГПУ, подскажи между какими точками мерить)
Это что, шутка???
ON Semi NTD60N02R.
Что же вместо них ставилось? Какой ШИМ на карте?
Менял NTD60N02R на APM3009N
по поводу ШИМ ... яж просил не закидывать помидорами и яйцами, я попросил о помощи, значит она мне нужна)
ткните носом уважаемые что и где померить? )
добавляю фотку с обратной стороны от ГПУ , может подскажете на каких кондёрах мерить сопротивление?
Те что в районе ГПУ, квадратом расположены.
А лучше - не особо заморачиваясь измерить сопротивление на выходе питальника, в котором транзисторы погорели... Между выводом дросселя и землей. Ессно, выпаяв поставленные транзисторы - потому как в результате перегрева и один из них мог помереть...
При прозвоне не снимая дросели - КЗ(ММ просто не показывает на столько малое сопротивление катушек)
отпаяв оба дроселя сопротивление 15-16ком на каждом из "мостов" (относительно точки где был вход на дросель и массы)
На пределе 200 Ом мультиметр показывает даже десятые доли Ом. И проверять надо не сопротивление катушек.
А надо относительно выхода дросселя и массы.
тоесть сопротивление самих дроселей?
