Раньше таких не видел и не слышал (хотя по БП не спец - не удивительно). Внешний и внутренний вид вызывает уважение. В первичке эл-ты по 820мкф, дежурка на 2sc5353, шимка SG6105DZ.
А вот какие транзисторы в первичке не скажу. В этом то и проблема - брюхи им начисто поотрывало, ни символа из маркировки не видно. По базе одного из них в обрыве резистор. Больше неисправных деталей не нашёл, даже предохранитель не сгорел. Дежурка в норме.
1. Терзает вопрос почему транзисторы выбило? Своя смерть или, скажем, шимка (замечалось ли подобное за SG6105DZ) или...?? Подвальных китайцев на 494 ремонтировал изрядно, а из подобных почти ничего. Можно ли обойти защиту подобной шимы закоротив на "землю" 1 и 6-ю ноги для замера выходов?
2. Понимаю, что замену транзисторам можно подобрать "на глаз", но может кто-нибудь в курсе какие стояли родные?
2 egor-land
Из четырех блоков амплитуда в плечах совпала на одном.
Да, я меряю амплитуду и смотрю форму с впаянным трансом раскачки. Сегодня сделал замеры с 4 блоков, и забыл на работе бумажку. Завтра опубликую.
atxbp.narod.ru/
Блин, micbal, а я то говорю про импульсы без транса, на активном сопротивлении в качестве нагрузки![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Что-то не могу вспомнить, почему я отказался от измерения импульсов на трансе и придумал мерять без него... Но точно помню причина была...
2 ezhik97
Тогда точно должна быть амплитуда сильно похожа. А то я понять не мог, ведь сказывается и разброс параметров и цепей раскачки, и базовых цепей силовых транзисторов, и как это компенсировать подбором 945. Хотя один блок встретил сегодня с одинаковой амплитудой. ![](/images/smiles/icon_smile.gif)
понятно.
atxbp.narod.ru/
2micbal: я вспомнил, зачем я так меряю
. вчера вечером уже тупить стал. Если транс неисправен или неисправность в силовых цепях с горячей стороны, то на переходном трансе с холодной стороны импульсы тоже кривые будут. Способом, что я описал, проверяется вся холодная сторона сразу, и если импульсы ровные и нормальные, то 100% неисправность не в цепях раскачки. Это быстрее чем проверять каждый транзистор или диод. Если же неисправность в цепях раскачки есть, сразу видно в каком именно плече.
2FantomAss: я бы кстати не парился, что там стояло изначально, и поставил 13007 или 13009.
Всем !!!
Ежик , возможно , временами не очень понятно объясняет , но с точки зрения теории и практики он прав. И Микбал прав.
Речь здесь идёт о классическом полумостовом инверторе с пропорциональным токовым управлением силовыми ключами.
Биполярный транзистор это ведь токовый прибор управляемый током.
Трансформатор раскачки в данном случае есть трансформатор тока на котором реализовано это самое пропорциональное токовое управление.
Для этого используют дополнительную обмотку в трансе раскачки , включённую последовательно с первичной обмоткой основного транса.
Ток инвертора таким образм трансформируется в обмотки базовых цепей со знаком плюс и чем больше ток инвертора тем больше ток в базах силовых ключей инвертора.
Следовательно управляющий ток в базах изменяется пропорционально току инвертора.
Сделано это для того ,чтобы не загонять транзисторы инвертора в глубокое насыщение из которого они выходят долго, а держать их на грани насыщения при любом значении тока инвертора.
Управление силовыми транзисторами таким образом осуществляется током , а не напряжением.
Поэтому к средней точке разделительного транса напряжение ( 12V SB)* подводиться через резистор 1,5к.(примитивный источник тока)
Транзисторы раскачки в исходном состоянии открыты оба (ток есть в обоих плечах транса, напряжение на обмотках = 0в), и поочерёдно запираются.
В момент запирания одного из них, напряжение на его коллекторе может взлетать до 100 вольт и выше, в зависимости от тока инвертора.
Амплитуда и длительность этих импульсов на разных плечах может заметно, но не сильно отличаться в основном из-за разброса параметров силовых
ключей и неравенства напряжений на конденсаторах входного фильтра инвертора.
Со средней точки разделительного транса снимается половина амплитуды этих импульсов и подаётся на схему ограничения макимального тока инвертора (защита от к.з.).
На практике, ремонтируя БП , если сгорели силовые ключи , и/или есть подозрение на раскачку, гораздо проще и быстрее сразу (способ 1) заменить
транзисторы раскачки и обратные диоды( это решает проблему в большинстве случаев), чем (способ 2) выпаивать транс раскачки и смотреть на пониженном, с эквивалентом или поочерёдно закорачивая коллекторы С945-ых со средней точкой.
Второй способ хорош когда первый не даёт результатов и возникает тупиковая ситуация:" в чём же дело?" первое подозрение , а не кривой ли транс раскачки?
И хоть это муторно( выпаивать-запаивать транс) за-то всё сразу видно . Импульсы теперь должны быть идеальны , а их амплитуда одинакова и равна напряжению подводимому к средней точке ( 12V SB)* , для варианта закорачивания( сколько для варианта с эквивалентом транса - не знаю).
* 12V SB - условно и в разных БП может менятся от 12в до 20в или выше.
Проверка на пониженом на форуме описана .Я бы дал ссылку но плохо ориентируюсь тут. Ёжик должен знать.
Да, вот в догонку мои замеры на пониженном, вход в блок 30 вольт. Замер вельманом10 в режими среднего значения переменки в течении примерно 5 секунд. Мерял на крайних выводах транса раскачки с холодной стороны относительно общего. Блоки рабочие после ремонта.
ISO-400 PP4
9,5 и 9,9 вольт
POWER MASTER FA-5-1 3шт
10,1 и 10,6 вольт
10,5 и 10,5 вольт Совпало!
11,0 и 11,6 вольт
atxbp.narod.ru/
Всем привет!!!
кен, хорошие объяснения приятно почитать, обдумать и
применить в работе. Мотай на ус.!!!
А мне понравился метод ezhik97 , снял транс, впаял 2а резистора на 100 Ом к средней точке
( что бы схему не мутить ) и смотри цилоскопом импульсы.
Точно будешь знать, выпаивать или нет 2а С495 и 2а диода.
А всегда менять транзисторы и диоды, особенно если они исправны, - непонимаю.???
В способе micbal есть нюанс, если в трансе неисправность или брак, можно наехать
на С495 с диодами. Но если транс исправный, то результат будет тот же, как у ёжика97
и паять меньше надо - но как повезёт.
С резисторами результат будет точнее , чем на трансформаторе.
Михаил.
2 NMD
Согласен, что нерабочий транс раскачки при такой проверке собьет с толку. Но у меня за все время не было неисправности транса раскачки. Моя последовательность проверки другая, я тестером в случае подозрения проверяю транзисторы раскачки и диоды в режиме проверки диодов. Единственный раз, (пару месяцев назад я сюда писал про это), встретился диод не показавший при проверке тестером в схеме изьяна, неисправность была выявлена после выпаивания диода. Осциллограф я включаю и использую не всегда, а только когда проверка тестером не дает результатов либо требует больше времени чем работа с осциллографом. Иногда даже забываю зарядить аккамуляторы в осциллографе.
atxbp.narod.ru/
Госпидя, скока буков.
За все время встречал 1-2 неисправных транса раскачки. В основном сами 945 мерли.
Согласен с micbal - к чему городить огород, проще начать с простой прозвонки-замены.
ЗЫ: осцил тожжа редко включаю - жалко.
Ребята, проверку транзисторов и диодов с помощью тестера, в режиме прозвонки диодов, никто не отменял.
Тут же какая проблема, если транзисторы и диоды звонятся почти нормально, как тогда поступить -
1. поменять - а если они исправны???
2. проверить под нагрузкой в 100 Ом
3. проверить на трансе
ещё вопрос - Тему - Схемы дежурок - оставить прикреплённой или отпустить в свободное плавание?
Михаил.
