Здравствуйте.Имеется бп FSP ATX-500PNR на супервизоре WT7527 .
За дежурку отвечает TNY277.
Шим cm6800.
Бп не стартует,не дергает вентилятором, не издает ни каких звуков.
Дежурка имеется - 5.05v.
PS_ON тоже присутствует ~2,5v.Питание супервизора 4.5 v.На выводе FPO супервизора - 4.5v которые падают ~0.18v при замыкании PS_ON на землю,тут по моему все как надо....
Сигнал FPO как я понимаю поступает на оптрон(схемы нет),который должна подавать питание на ШИМ.На диоде оптрона имеется напряжение FPO на одной ноге и дежурное напряжение на другой.При замыкании PS_ON на землю напряжения на диоде оптрона проседают до ~0.18v со стороны FPO и до 1.8 с другой стороны где было ~5v дежурного напряжения .Это нормально?Далее дебри,схемы нет .Какие напряжения питают Шим?Где их искать?Можно ли проверить работает ли шим ,без осциллографа?
Да, питание шима должно падать при размыкании пс_он
Ааа, так после грозы, вот оно чё.... Тогда проверяйте транзисторы Q8, Q1, Q9, Q10, D20, D3. Для начало пока хватит.
У меня не пропадает питание ШИМа после отсоединения PS_ON....
Пошел проверять транзисторы...
Поделитесь схемой.
q10 нет с завода,не припаян..
d3 не нашел...
Я понял,что это диоды...
Я-то тоже могу понять, а вот последующие читатели могут иметь разный уровень знаний
Ну будем считать, что мне повезло![](/images/koloboks/d.gif)
Дааааа...)))
D3 находится между большим кондером и дросселем APFC
D3 норма...под дроселем спрятался гад...
Q8 похоже пробит ,звонится затвор с истоком в обоих направлениях...не выпаивал но судя по плате(схемы ведь нет) звонится не должно.
К стати может стоит впаять Q10?
