Помогите поднять 200ваттный древний AT БП.
Был заклинившый вентилятор, скорее всего перегрев. Взутых электролитов нет.
Ключи живые, диодный мост тоже, предохранитель не перегорел.
Вместо предохранителя запаял лампу 100Ватт, при квлючении в сеть, не горит, высокое напряжение в порядке, на выходах напряжение практически равно 0, точнее - по 0,05-0,07В на каналах.
Остался непроверенным только полумост на 12В.
Может есть какие типичные поломки АТ блоков при перегреве?
ну всё...финиш....запаял недостающий килоомник с базы на корпус и блок заработал..... Внимание вопрос: этот блок проработал немало лет, попал в коробку он лишь после того как сломался и лежал с заклиненым вентилятором. КАК он мог работать?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
PS
в цепи +12 выпрямитель - два диода PR3002 на общем радиаторе. Наклейка обещает 8 ампер по этой линии. Поскольку от этого блока буду оставлять только эту линию, вопрос - можно ли переставить сборку диодов шоттки C82M-004 из цепи +5? Vrrm по даташиту 40В напряжение на этой линии сможет достигать 16В многовато?
Не рекомендуется, у неё маленькое обратное напряжение, что чревато быстрым выходом из строя. Ставлю BYV42E (30А 200В) в цепь 12В, вместо таких"супервыпрямителей"- ни разу не подводили.
ну мне 30А ни к чему, очередное ЗУ для аккумуляторов буду городить, там ток выше 7А не должен подниматься, но по напряжению соглашусь. Так может оставить эти 3-ёх амперные диоды?
Можно.
R5 в базе ключа ? Наверное, ШИМ постарел, стал больше потреблять. Или конденсаторы на базах ключей подсохли.
В АТ блоках, наверное для запуска, в раскачке в одном плече ставили доп. резистор.
R5 в базе транзистора раскачки c945. Схема раскачки от приведенной выше отличается полярностью.
Средняя точка первички транса раскачки через диод и резистор идёт на корпус, а не на +питания ШИМ как в этой схеме.
В моём случае он как раз не хотел запускаться пока я его не ссимметрировал![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
