процессор Pentium 2.8Mhz c чистотой шины 800mhz socket478....как его включить на материнской плате Abit BH7?какие настройки надо ставить в биосе ?просто так включаться не хочет...может кто сталкивался с этой проблемой есть опыт?биос последний стоит 6.00 что выпускался офицально...процессор проверялся на другой матке все ок.....до этого на Abit стоял 1.8Mhz c шиной 400mhz....вот подробная информация по мат плате (3dnews.ru/motherboard/abit-bh7/) ....помогите пожалуйста разобраться
Чипсет какой? Какие поддерживаемые шины у этого чипсета?
Вот отсюда и пляшите. Ну, и учтите, что на неподдерживаемых официально частотах оборудование может банально не работать.
Аццкий ромбовод {:€
да там псевдо подержка 800mhz чип Intel 845PE судя по статье они разгоняли и все работало хочеться верить что этот процессор всё же можно включить на этой матке...может есть какая нибудь не официальная прошивка биоса чтобы все это заработало?..........(- Intel Pentium 4 (Willamette/Northwood) с частотой шины 400/533/(800*) МГц;
- Intel Celeron (Willamette/Northwood) с частотой шины 400МГц;
- Разъем Socket 478;
- Поддержка процессоров с технологией HyperThreading).....вот собствено а как дальше то как завести это чудо?
Можно попробовать BSEL mod вниз (с 800 до 533), тогда мамка должна перестать офигевать от супербыстрого камня и дать ему частоту пониже, которую она может нормально сгенерировать. Естественно предполагается, что танцы с бубном вроде ручной задачи частоты FSB и ClearCMOS проводились.
БИОС версии не 6.00... Это всего лишь версия "движка" БИОСа - Award 6.00. На основе него сделано множество различных версий БИОС для различных мат. плат. А вот конкретно у производителя материнской платы уже своя нумерация версий БИОСов под каждую свою мат. плату.
Ядро у "профессора" какое? Если сомневаетесь, то лучше привести полную маркировку. А то еще окажется, что Прескотт пытаетесь всунуть в мать
Аццкий ромбовод {:€
так да насчет биоса это я заметил но исправлять не стал в любом случае стоит 15 последняя версия ...так ядро точно Northwood (кеш у него 512kb)....да пробовал я и чистоты и чего только не пробовал может дадите конкретно значения которые нужно поставить в биосе для этого процессора ....ну я не знаю на сколько процентов поднять напряжение для этого проца и так далее ...и вобще как это должно происходить ?я ставил значения со старым проц перезагруж машину вынемал старый ставил новый запускал ...так?а эта программа(BSEL) она как через дос или в биосе её прошивать надо бррр в голове не укладываеться как я буду запускать систему и польз этой прог если она не включ с новым проц....
После смены камня надо делать ClearCMOS (сброс настроек), иначе поведение мамки непредсказуемо.
BSEL mod. Если "слабо", то лучше и не пытаться - лучше не сделаете. Тогда проще поискать или мать на 865/875-х чипсетах или подобрать более быстрый, но поддерживаемый матерью камень.
Аццкий ромбовод {:€
ооо так чтобы провести эксперимент нужно соединить BSEL[0]+ BSEL[1]. ?
