Abit KT7A и Athlon 2200 у кого нибудь работают?
Купил Athlon 2200+, воткнул, а он висит. После нажатия сброса пищит 4 зеленых гудка.
Как быть?
Добавление:
Вот я лохонулся, так лохонулся. В 2001 г. когда брал мать Abit KT7A, читал про нее в журналах типа "Мир ПК",
что эта самая лучшая мать, и типа она на шине 266 работать может, что подходило для Атлонов. Ну думаю сэкономлю на процессоре, но мать возьму хорошую, да еще у нее ISA слот был. Процессор взял минимальный по прайсу Duron 700. Видяху оставил PCI ную, потом обновил.
Вот отправили меня читать факи и поиск KT7A. Много интересного узнал.
Кому-то повезло простым выпаиванием кондера, а на счет KT7A точного ответа нет.
Утверждают что нет такого кондера на данной материнке.
Как быть?
Пришла идея купить самую дешевую мать по прайсу: Elitgroup K7VTA3 (VIA KT333), на ней-то наверняка данный процессор будет пахать. Но на ней и Sempron будет пахать, я бы мог купить лучше его вместо Atlon XP 2200+, он на порядок дешевле стоит. Потихоньку бы память прикупил. Но я не планировал этого и теперь Atlon XP 2200+ назад фирма не примет (зачем он им? их у них всего два было - рады поди что избавились).
Или может взять БУ мать на VIA KT133A (выдернуть кондер если потребуется) - память не надо покупать.
Текущая моя конфигурация: Duron 700 / 128+256 Mb SDRAM, HDD 40 + 80, GeForce MX400 32 MB / SBLive 5.1 / DVD-ROM Toshiba 1802; DVDRW NEC;
+ недавно приобрел TV+FM Tuner AverMedia 307 - для чего и потребовалась большая производительность (для зазхвата видео с качеством DVD).
Блок питания 250 W. Пробовал на легке (только видюха) - не помагает (значит не питание).
Прошил BIOS: пропатченой фирменной прошивкой A9 - не помогло, но мой дюрон стал называться Duron (Spitfire).
Прошивал r10 - тоже не заводится.
Ищу тех кто заставил работать эту материнку с подобным процессором. Напишите как вы это сделали.
Дополнительных средств тратить на апгрэйд не могу по семейным обстоятельствам, итак приличную сумму выложил за поледние несколько дней.
Тэк-с, батенька... А множитель-то, как я понял, у Вас блокированный, и перемычки в сокет нужны не для его изменения, а просто для запуска на плате, коэф-тов выше 12,5х не знающей. Так что, порядок действия таков - скобами ставить родной множитель, для изменения - сначала замобилить, а потом менять программно.
Биос, если не подходит r10, желательно слить от производителя последний и пропатчить. 6я альфа, вроде бы, работает с этой платой корректно. Биос от другой ревизии лучше не брать.
Кулер не видится из-за того, что слишком медленно вращается - придется отключить мониторинг в биосе.
Gobzo, а частота точно 2000? Родной виндовый dxdiag определяет частоту с вполне приличной точностью - возьми на заметку.
Что-то ищем? Google в помощь
Как раз оттуда и информация - из dxdiag. А также из WincpuId и MyComputer/Properties. Я всякого повидал, но чтобы девственный 2200+ заводился на 100*20=2000 (2400+). Кстати, биос показывает его именно как 2400+.
Я бы посоветовал товарищу взять биос B4 и обработать патчером, но пока не выясню в чем дело с моим процем, лучше подождать. Сначала казалось, что у нас с ним одинаковая ситуация, но видно не совсем. Мне не пришлось играться с премычками - он просто завелся как >13 на шине 100 и больше ничего настраивать не пришлось.
Сейчас подпатчу еще немного для выдачи частоты при старте и посмотрю что он там покажет. Сделано: показывает 2000 Mgz. Именно поэтому он и не заводится на 133 шине: коэффициент 20 определяет частоту 2660, а это уже наглость (3200+). Непонятно только откуда он берется.
1. Sempron 2800+, ASUS A7V880
2. Athlon XP 2200+, ABIT KT7A 1.0
3. PIII-533, Aopen AX6BC
4. Athlon 1200/100, ECS K7VMA (сдохла)
5. PIII-500, Asus P2L97
Хм, а камешек какого года выпуска? Пару месяцев назад на Тайване накрыли "фальшивомонетчиков", тьфу, то есть "фальшивоатлонщиков". Они со складов отбраковку перед уничтожением тырили, маркировали от балды и продавали. Таким образом более миллиона (да-да, именно миллиона!) камешков по миру разошлось... Если интересно - глянь на ixbt, на оверклокерсах про это писали. А на fab51 статья про подозрительные 3200+ уже больше года лежит...
2 DanZer:
Биос от производителя (kt7a9.exe) и пропатченный версией 4.23.
Почему-же комп подвисает?
Куллер если сдохнет, то и проц сгорит?
Управлять куллером из ОС неполучится (его как бы нет)?
Да, я читал эти статьи. Но у моего microcode ID 681, что соответствует его маркировке: 2200+ 1800MHz 1.60 VCC.
А как насчет статики/перегрева, как в этой теме? И на ocinside заглянуть - посмотреть, чем отличаются множители 18х и 20х.
Теперь на 133 мой проц не запускается. Работает на 100 как 1500+. При перекодировке видео перезагружается, а так работает!
На 133 перестал работать после того как я звуковуху наместо поставил - может и ни из-за этого. Может память не тянет (SDRAM PC133 RCMoney 256).
Не совсем понятно, как именно множитель 13.5 превращается в 20. Ведь FID состоит из 4 пинов, которые кодируют >12.5 если выставлено 0011, правильно? И 13.5 и 20 соответствуют 0011. Мне что, нужно пробовать все коеффициенты подряд, чтобы найти рабочие?
Gobzo![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Это уже читали?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Молилась ли ты на ночь, Дездемона?
Ох-ох-ох... Предположим, читал. Но то ли мое зрение пропускает куски текста, то ли там все те же вопросы и никаких ответов. Что я должен был оттуда почерпнуть? Или это просто приглашение ждать продолжения и заглядывать время от времени в надежде, что найдется ответ?
Я имею в виду, что не все же могут, то есть я, например, отношу себя к категории задающих вопросы, когда дело касается эквилибристики по установке нового процессора в старую мать. Что, это грех, если я не в состоянии сделать выводов из приведенного треда и прошу уточнить конкретный вопрос? Что, если я слабоумный от рождения, и вынужден прилагать усилия чтобы добиться в жизни хоть чего-то, что так просто дается большинству населения планеты? Я думал, что форум по поддержке старого железа организуют чтобы помочь пользователям разобраться в непонятном. Особенно тем, для кого не представляется возможным выложить несколько сотен за новый компьютер, к которым я принадлежу, несмотря на все попытки прыгнуть выше головы.
