Принесли ноут Acer 5520, загружается весьма странно - сперва появляются странные символы и обратный отчет времени от 25 сек. . После идет загрузка как положено. Хозяин жалуется на регулярный отвал ДВД. Замена ДВД результатов не дало, некоторое время работает потом исчезает из системы (и в БИОСе та же картинка) - так с любым ДВД.
Куда копать, может кто сталкивался?
Похоже на проблемы с MCP67-MV.
не похоже, а так и есть... mcp67mv-a2
Тихо шифером шурша, съезжает крыша не спеша...
Спасибо за направление раскопок . А что делать с такой оригинальной загрузкой, это можно както решить?
Видеокарта скорее всего неродная стоит - проверьте заменой.
1. Перешить биос видеокарты на "универсальный" - наблюдал такую картину на асере, например, с видушкой от асуса - было дело. Игрался с прошивками, победил.
2. Диагностика на дохлость невидии с последующей заменой.
Ремонт ноутбуков и материнских плат в Сыктывкаре.
Спасибо. Действительно мост оказался. Тема закрыта.
