Acer 5930G, была не до конца и криво вставлена планка памяти в одном из двух разъемов. Если вставить в этот разьем память - не стартует. Если убрать из этого разъема планку и поставить в другой - стартует и работает. Т.е. не работает один разъем памяти. Питание на дросселе есть 1,8 В. (на другом дросселе рядом 1,09 В, там что ли для каждой планки свое питание? У кого схема есть, можно глянуть на участок с L19 и L20). Внешний осмотр явных повреждений не выявил. Разьем прогрел. Все контакты подтянутые к 1.8 В на исправном разъеме, также подтянуты и на НЕисправном. Резисторные сборки через которые подключены некоторые выводы памяти проверил, все звонятся одинаково... Подскажите на что обратить внимание, куда копать, может кто сталкивался с такой проблемой...?
А если две планки поставить- обе видятся?
Нет все правильно :
L19 -> 1D8V_PWR
L20 -> 1D05V_PWR
Питание обеих планок одно 1D8V_S3
если планка в этом неработающем разъеме стоит, то не запустится ноутбук, хоть одна, хоть две планки...
Спасибо Orest, хотябы в этом не будет сомнений теперь...
Извиняюсь что пишу не в ту тему, но отличие только в производилели ноутбука.
Пишу сюда потаму что заинтересовал ваш вопрос "А если две планки поставить- обе видятся?"
Так вот у меня как раз такая проблема, с одной планкой ноут не стартует, вставляешь вторую, и обе видит и в биосе и в винде, и всё работает, я бы и не заметил-бы этого косяка, если-бы не одно маленькое "НО" ноутбук я не выключаю, по окончании работы на нём, просто закрываю крышку и но "отправляется" в гибернацию.
И вот как-то в один прекрасный день я его включаю, он запустился, и упал в синий экран, подумал что фигня, может винду пора ставить, бук ребутнулся и всё ОК. на следующий день повторилось, поставил вину по новой, отправил в гибернацию, включил, вроде работает, но как только я его снова оставил на ночь в гибрнации, с утра появился тот-же косяк.
Ну и собственно говоря, как обычно ламерский вопрос, что может быть?
Оператива жива, у меня 4 планки, на каждой проверил, эфект тот-же.
Зарание спасибо!
На тошибах часто есть "первый" разъём памяти, причём как не странно он дальний от платы, и если памяти в нём нет, машина не запустится, потому если планка одна она должна стоять именно в этом разъёме и ЭТО НОРМА, А НЕ ДЕФФЕКТ, так что расслабтесь, а синька скорее всего связана с операционкой, попробуйте её переустановить....
В том то и дело что винду я переустановил, вроде как постом выше я это написал, только с ошибкой
И слот не работает не дальний от мамки, а ближний К мамке
вы меня слушаете, или где, ПЕРВЫЙ - ДАЛЬНИЙ, И ЕСЛИ ПАМЯТИ В НЁМ НЕТ, РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ. то есть для танкистов - если вставить память только в БЛИЖНИЙ к материнке слот - мать не стартанёт.
