Принесли ноут
Acer 1650
model:ZL3
Aspire 1652WLMi
флешка SST39VF040-70-4C-NHE паралельная
надпись на наклейке на биосе ZL3M22
материнка Hannstar J MV-4 DA0ZL33MB8C8 REV:C
Предистория
Хозяин попытался перепрошить биос с помошью winflash используя прошивку Zl9a3a24.wph - это прошивка от другого ноута 1640, к этому не подходит.
Прошивка, как уже оказалось в ходе сравнения дампов, зашилась не до конца а только до адреса 013A8 - после чего ноут включался с чёрным экраном, индикаторы заряда батареи и питания работали.
Я, поверив сначала хозяину на слово что прошивка родная обрезал прошивке хвост до размера 524288байт, выпаял флешку и прошил хотсвопом полностью (дамп забэкапил) - результат отсутствие вообще какой-либо реакции на нажатие кнопки power и ни один индикатор не светится не зависимо от подключения адаптера. Вшил бэкап для проверки качества пайки панельки - реакция появилась, индикаторы заработали, чёрный экран.
Скачал верную прошивку M22_BIOS\L3223a41.wph с официального сайта, тип видяхи определил из наклейки на биосе - в наборе 3 прошивки m22, m24 и m26 для разных типов видях. Надпись на чипе видяхи Ati Mobility Radeon X300 216PFAKA13F N30569.00 - не очевидно какой биос шить - спасла наклейка на биосе. (всем советую их не выбрасывать - я всегда сдираю и клею на текстолит рядом с флешкой). Обрезал хвост до размера 524288байт, прошил хотсвапом - всё завелось...
Только все серийные номера указаны нулями и пункт "Advacned" пустой. К сожалению вчера отдал ноут, интересно было бы покопаться почему
В обоих случаях после прошивки считывал программатором и сравнивал дампы - прошилось без ошибок.
Из этого вывод:
Южный мост там ich5m и если бы флешка подключена была к нему - была бы FWH, а так она параллельная - подключена напрямую к I/O чипу (мультик), к сожалению не выписал какой там (PCxxxxx). Десктопные мамки обычно PS_ON срабатывает даже без флешки, а ноуты, как в этом случае нет...
так вот управление питанием и зарядом батареи тоже находиться в этом мультике и соответственно без биоса он не живёт.
Поэтому если есть мёртвый бук в ремонт и нет реакции на нажатия кнопки питания, не светятся индикаторы зарядки батареи, акумулятор и адаптер исправны и напряжения на шимке есть - не стОит сразу ломать голову и копать мать на прохождения питаний, мерять напряжения на всём - иногда дело в стёртой прошивке.
Столкнулся с такой же проблеммой при прошивке Acer Aspire 1692WLMi. Вопрос: зачем обрезать прошивку до 524288 байт и что находится в отсекаемом хвосте?
кстати мультик там если надо PC97551-VPC
Выяснил почему после прошивки обнуляются серийники. Дело в том, что серийники хранятся в DMI строках. Если шить флешером с опцией "Only BIOS", то номера остаются, а если "BIOS and DMI", то обнуляются. Ну соответсвенно если шить программатором, то серийники затираются, потому что в прошивке эти данные обнулены. Пункт Advanced там и так пустой. Есть только включение/отключение IrDA.
Помогите!!! Та же проблема с ноутбуком Acer Aspire 3000!!!
39SF040 - 512kb
24LC08 - 4 kb
DA0ZL5Mb6C2 Ревизия C
Может кто поделиться Бинарником(*.bin) пЫво с меня
