Acer Aspire 3613LC систплата morar 05210-1
при включении разъема питания:
power led светится, если долго жать, все выключается. при включении:
вентилятор раскручивается и останавливается
на нажатие кнопок не реагирует
звуков никаких не пищит, POST карта показывает 00 и моргает CLK такая у меня:
батарейку bios отключал
на кнопке power 3.26в, при нажатии на нее 0.
на силовых дросселях напряжения есть
на контроллере питания ISL6227: на 28й (Vcc) есть 4.98в. на 8й (EN1) есть 3,23в
питание на сетевой RTL8100CL все есть
питание isl6218, KB3910, TPS5130 тоже есть
чуть чуть греется FW82801FBM, не холодный... наверное штатный режим тепловыделения. не знаю где вокруг него по обвязке питание проверить.
на зажатые Fn+Esc при включении бук реагирует 4мя писками и затем еще 3мя, в сервис инструкции что-то нет похожих кодов
на экране нет ничего, при внешнем дисплее тоже нет ничего
прошил биос до версии 1.13 с помощью мучения и программатора Willem'a
подскажите, что с этим буком делать мне теперь еще?
попробуйте плату на прижим, и особенно северник
понажимал 82801FBM аккуратно, ничго не изменилось, пытался найти на доске у KB3910 шину LPC, но не разглядел гуда подпаиваться(
На miniPCI подпаивайтесь (вставляйтесь)..., хотя у вас там и так 00h
Ну так если Clock "моргает" - нужно приглядеться к генератору, посмотреть осциллографом и т.д.
Да не, он на этих постках и должен моргать..
дежурка рабочая, мульт дает разрешение на включение?, ну вообще в данной модели часто встречалось, что после кратковременного прогрева севера он оживал, если да, то север под замену
