Есть возможность заменить родной Turion x2 TL-60 на Phenom II X4 N930. Вопрос в следующем - заведется ли ноут? Точной информации о поддержке данного проца чипсетом NForce 630m нигде не нашел( Есть ли у него контроллер памяти DDR2 или он поддерживает только DDR3 память? Подскажите, кто знает. Поставить проц - попробовать, возможности нет. либо меняю, либо нет. Естественно шило на мыло менять не хочу.
забудьте. Процессоры S1g1/S1g2/S1g3/S1g4 невзаимозаменяемы. Увы. Иначе это была бы золотая жила.
Т.к. в поколении S1g1 очень часто дохнут мосты MCP67MV/M, а в поколении S1g2 уже дохнут процессоры AMD серий RM, ZM и QL.
И вообще не страдайте фигней - меняйте ноут целиком. Асер 5520 явно не самый удачный выбор. А если опишете, что хотите, поможем подобрать более интересный вариант
Аццкий ромбовод {:€
Да я, в общем то, ноут и не покупал как исправный - и нфорс отвалился и 8600гс артефачила - грел и то и то. Знаю, знаю - временная мера - только замена. Досадно, что апгрейда не выйдет - был бы почти халявный.
Острой необходимости в ноуте нет в общем то. Поэтому и менять его на другой смысла нет. Тем более что этот я за очень дешего взял - чисто повозиться.
Спасибо за оперативный ответ, Root. Плюсанул.
Ну а так, мне для справки, есть все-таки у N930 поддержка модулей DDR2 или только с DDR3 работает?
подскажите, кто знает, мне на мой последний вопрос, пожалуйста.
Только DDR3, AFAIK ( goo.gl/aInlu )
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
Спасибо.
Не буду создавать новых тем, все равно вопрос про этот бук.
Как запустить ноут с интегрированной видеокартой без дискретной? Т.е. дискретная физически вынута из слота - включаю - пост проходит (на слух шума работы вентилятора), но изображения на дисплее нет. На внешний монитор тоже ничего не выводиться. Можно ли вообще интегрированную как то запустить?
И еще вопрос - не могу найти точного описания чипсета - какой там? нфорс 630м или нфорс 610м? По описаниям ноута в нэте - нфорс 630м, но по описаниям характеристик обоих чипсетов на сайте нвидиа у 630м нет слота пси-е х16, а у 610м - есть. Получается в ноуте 610м? Кстати, об этом также говорит Эверест.
Можно, но требуется переделка матплаты на аппаратном уровне. Один товарищ переделал плату от 5720G (intel) на встроеное видео, сказал что ушло 4 часа при наличии схемы.
хм, то есть только таким образом? Очень удивило меня это. Почему то думал, что принцип как у стационарных ПК (вытащил дискретную - работает интегрированная), но с некоторыми хитростями.
2 Root:
выход из строя процессоров указанных Вами серий - наиболее частая неисправность? и какая причина этого - перегрев? И подскажите пожалуйста, какой процессор наиболее надежный из S1g2.
PYP
Ну, вот. А разница по сути между вариантами получается в обвязке. Т.е. если внешнего видео нет (выпаяли/вынули, например) - может заинититься и внутреннее, но оно ничего не покажет, т.к. не запаяны резисторы между выходами видео с микросхемы чипсета и разъемом на матрицу или разъемом VGA(DVI). При желании плату можно переделать. Но не всегда - а только в случае, если такая возможность заложена изначально (т.е. когда сама печатная плата универсальная).
в ноутбуках с видеокартами все сложно
Дело в том, что производитель зачастую делает универсальную плату, на которую в зависимости от применения, паяются разные компоненты. Иногда получается, что производителю проще поставить микросхему чипсета с интегрированным видео + внешнее видео. Вместо варианта микросхема чипсета с отключенным встроенным видео + внешнее видео. В варианте с интегрированным видео, понятное дело, чипсет будет по-любому с включенным встроенным видео
да
да
никакой.
А вообще беспокоиться не о чем - у Вас же S1g1... В 5520 других и не было.
MCP67m, MCP67mv, MCP67md - это все кодовые названия. Отличия по сути только в интегрированном видео + плюс конфигурация pci-ex (?)
ссылка на описание - nvidia.ru/page/mobogpu_nb_7series.html
Аццкий ромбовод {:€
а у Вас на практике такие переделки были? Интересно - надо будет посмотреть плату. Кстати, Вы сами не смотрели плату 5520? есть там такая возможность переделки?
да тут не копанный aspire 6530g вырисовывается - там же s1g2 как раз. Вот и уточняю на что смотреть в первую очередь.
именно тут и смотрел - значит эверест правильно показывает - Nforce 610m с pci-e x16 слотом.
Привет всем! У меня есть дохлая мать 5520 и рабочая 5520g в которой умерла видяха. Может ктото переделывал 5520g чтоб интегрированое работало. Обвязку поменял БИОС перешил в 5520 - результат 0.
