Ноутбук отказывается включаться от сети без аккумулятора. Аккумулятор не заряжается. Ноутбук работает только от аккумулятора. Внешних косяков не найдено. Решил начать отталкиваться от следующей записи, найденной в интернете:
Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Всем спасибо. Замена конденсатора помогла.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
