История начинается вроде бы безобидно. Человек пришел - попросил поставить кнопочку на ноутбуке. Крепление на клавиатуре было сломано, поэтому попросил восстановить, а пока попользуется USB клавиатурой. Я сказал, что бы подождал минут 5, пока сниму клавиатуру. Клиент поехал куда то по делам. Открутил 2 болта под батареей. Поднял панель кнопок, снял клавиатуру. Всё делал аккуратно. Решил запустить предварительно вставив клавиатуру в USB. Клавиатура рабочая, до этого работала на компьютере. Ноутбук стартовать не захотел.
Симптомы: на кнопку включение реагирует как положено - включается кулер на процессоре, индикатор включается, заряжается от зарядного, дисплей не подает признаков жизни(внешний тоже), кулер реагирует на изменение температуры процессора, начинают моргать индикаторы на приводе и на панели(обращение к HDD), выключается сам минут через 5, на кнопку выключения реагирует с удержанием секунд 5.
Клиент приехал и естественно сказал, что всё работало..... сами понимаете....
Чего то вылетело из головы проверить ноут на работоспособность при клиенте
"Расколупал" его, замерил напряжения - все напряжения на месте.
Склоняюсь к биосу. Может поправите?!
С обнулением биоса пока что не встречался ноутбуках. Выпаивал батарейку на 20 минут (хотя этого маловато) и впаивал - эффекта ноль. Так же себя ведет.
Если включать при нажатых кнопках Fn+Esc индикатор загорается красным цветом и включается ноутбук. Но при таком включении он на кнопку выключения больше не реагирует, что бы выключить - нужно доставать аккумулятор. Пытался делать флэшку для обновления биоса с нее rom.by/forum/pereproshivka_Acer_Aspire_5602WLMI. Флэшка индикатором не моргает, даже если запускать в обычном режиме. СД-диска под рукой нет.
Ну клиент походу решил заняться кидаловом, в ответ можно поступить также. Снимаем радиатор с процессора, берём паяльный фен, и 200 градусов в течении минуты (отключив разумеется БП и аккумулятор от бука) дуем на кристалл моста (он там 1, MCP67MV-A2), при таких симптомах на 99 процентов что это он. Ноут заведётся, НО так как мост нада менять а не греть, проработает от силы недельку.... Но есть один плюс, сдохнет уже не у вас![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Благодарю, буду пробовать!
у меня были точно такие же симптомы,говорят болечка Acer-ов. пришлось менять,отдал в Одесский Ноут-Бук сервис,пролежал он там 3 месяца,они наконец-то поменяли мне этот мост, обошелся он мне в 210 долларов!но уже 2 месяца работает без проблем,хотя гарантию давали только на месяц!
У меня дешевле, и гарантия в 3 раза больше
И делает ув. Olgert наверняка быстрее раза в три и не маринует ноуты по полгода...
Аццкий ромбовод {:€
В три раза быстрее - это месяц получается?![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
Это не про Олега - при мне он как-то разобрал бук, заменил север, собрал бук - за 40 минут.
Ну и как успехи? Помогло?
ЗЫ. На всякий случай сервис-мануал на бук
depositfiles.com/files/xmm7r0cfq
Не пробовал, так как решил отдать обратно, что бы потом клиент не возвращался из-за "плохого" ремонта и не говорил, что я с него денег хочу срубить.
мне малой такой же ноут,с теми же симптомами подогнал,долго думал:потом методом"тыка"потыкал и снял видуху,теперь работает но:запуск по особому,через раз
