Имеем в наличии десктоп Acer Aspire M3203:
MB Foxconn RS780M03A1-8EKSMH
Athlon II X3 425
При запуске длинный звуковой сигнал, затем с интервалом ~3 секунды стандартные бипы, как при удачном прохождении post, изображение на экране нет.
На отсутствие памяти реагирует адекватно: длинными гудками.
Устанавливаю Athlon 64 X2 4000+ - плата работает прекрасно.
Установил Athlon II X3 425 в другую материнскую плату ( к сожалению в распоряжении было всего лишь 15 мин) система запустилась.
БП менялся на Chieftek 450 - безрезультатно.
Напряжения: 11.96, 5.11, 3.34, на процессоре 1.05.
Биос перешил последней версией.
Подскажите как имея в наличии MB Foxconn RS780M03A1-8EKSMH, Athlon II X3 425,
БП Delta DPS-250AB-22 D, Athlon 64 X2 4000+ определить виновника торжества проц или мать?
UPD: на Athlon 64 X2 4000+ напряжение на процессоре 1.325
Ну так если проц на другой маме работает, то разве не очевидно?
не очевидно, на другой плате единственное, что я успел посмотреть, что система проходит пост и заходит в БИОС.
эта связка MB Foxconn RS780M03A1-8EKSMH + Athlon 64 X2 4000+ нормально работает, он только что час стресс-тестирования Эверестом прошел
BIOS version/CPU support.
сразу прошу извинение за сарказм, очень содержательное сообщение, см. тему это десктоп собраный асером, раз я его вскрыл, значит гарантия закончилась, => с этим процем системник год отпахал . Еще раз прошу прощения за резкость, там более почти земляка.
Похоже все же проц , добыл на вечер мать Gygabite GA-MA74GM-S2 v.4.3 fg - пост проходит, в биос войти могу, но дальше :
Loading operation system.
Beging to update backup bios to latest version/
Writing BIOS update............................
и рестарт.
РЕШЕНО:
Замена процессора Athlon II X3 425 решила все проблемы, интересно было бы поиграться с почившим в бозе, но хозяин забрал в качестве трофея
