пришел на ремонт бук, диагноз не включается
мат плата была просмотрена, косяков не видно, питание на плату приходит
сигнал включения на мост приходит ( транзюк D35)
есть подозрения на мульт, но заменить нечем((
может кто встречал такую проблему?
блин, ну полюбому штатного ясновидца заводить нада.... Где измерения, наличия дежурок, генераций, после чего ноут перестал включаться... кто такой транзюк D35? учитывая что на плате экстензы что у меня перед глазами обозначение транзисторов Q а дальше номер, а D - это диод возможно в корпусе с 3мя ногами..... возможно и диодная сборка, не суть...
знал бы где все это мерить наверное написал бы значения
диод этот стоит на обратной стороне платы под южником, на него приходит сигнал включения
если не сложно напишите где мерить дижурку или ссылку киньте, ремонтом буков занялся недавно
бук пришел с такой неисправностью, клиент сказал что бук вдруг перестал включаться
бук батарею заряжает, но светодиоды который обозначает включение в сеть и зарядку не горят
)))) мы являемся сц, так что тащить никуда не будем)), просто надо самим учиться
ну если провести аналогию с мамкой для обычного компа, то я 100% уверен был бы что мульт, а тут еще сомнения есть
буду искать инфу по измерению дижурки
Не включается с кнопки? питание на кнопке(3.3В)?
Я бы биос прошил первым делом.Некоторые платы не стартуют с кнопки при слетевшем биосе.
на кнопке 3.3в
биос перепрошил бы, да там большая микруха для которой у нас нету переходника в програматор(
у бука резко начал греться южник((( ну и как следствие в нем появилась дыра
всем спасибо тема закрыта
Отличный ремонт![](/images/smiles/eusa_clap.gif)
Partizanos, did you change South or you just close notebook down and throw it away?
А-а-а-а-а-ааа, класс!![](/images/koloboks/laugh2.gif)
![](/images/koloboks/d.gif)
![](/images/koloboks/rofl.gif)
