Есть ноутбук Acer Extensa 5620. Включается только если отключить АКБ и внешнее питание и достать батарейку биоса. После этого включается и работает, до отключения. И так по кругу. Мать - COLUMBIA MB 06236-1N. Биос перепрошивал. Встречал такую же проблему в интернете, решения не нашел. Куда копать?
Думать надо головой, прежде чем такие советы давать.
По схеме ( вот этой ) R138 висит в цепи GMCH_LCDVDD_ON, сопротивлением 100К.... Как он влияет на запуск системы?
Никак. Совет из "другой оперы", относится к Wistron HOME. Я уже сказал об этом выше. Хорошо, что не стали бездумно менять
Вопрос остается открытым
Как описывали проблему, бук сначала включался через раз, потом через 5 раз, затем вообще перестал включаться. На кнопке 3.3 вольта есть. Если обесточить мать и потом подать внешнее питание - включается сам, без нажатия кнопки, после чего спокойно работает не зависая....
При удержании кнопки выключается? В WIN на ее нажатие реакция есть?
Схема у Вас есть, можно пробежаться по цепочке включения.
Все оказалось банально - кнопка сдохла, кто бы мог подумать....
