Сначала включался но тусклое изображение.Инвертор менял лампу тоже.
Задымился потом:)Разобрал глазами прошёлся по плате заменил элемент Q9 т.к он и задымил. Теперь совсем не включается,нет никакой световой раз нет индикации значит я думаю КЗ в первичной цепи по 19в греются резаки PR13,PR9, PR11
МАТЬ EDL00 LA-2602 REV 1.0
Сопротивление на резаках бесконечное (PR13,PR9,PR11
распаял перемычку pjp10 и напряжение на PR13,PR9,PR11 поднялось до 19.4в с обеих сторон а было около 2 вольт с одной стороны.
в какой стороне теперь ковырять?
Наверное в той, что после перемычки.
там проверил всё целое.
У меня последнее время гадалка не работает. А самому догадываться, что, где и как кто-то проверял, и что для него нормально, а что - нет, не получается.
Пока вижу так:
1. Манипуляции с лампами, инверторами, дерганиями шлейфа матрицы (возможно - на горячую).
Убили Q9 - питание матрицы.
2. Проблема с перегрузкой решилась отключением от питания MAX1902, формирующего +3VALWP.
Один плюс два сложить можете или дальше продолжить?
Платформу надо указывать.
заменил max1902, PR13,PR9,PR11 греться перестали но всёравно индикации никакой нет. ещё одного элемента нехватает pr27 это может повлять на работу или нет? МАТЬ EDL00 LA-2602 REV 1.0
Ну так проверяйте ее режим работы, входные и выходные напряжения. В вольтах.
Просто поставьте на место.
