Здравствуйте!
Бук Acer TravelMate 4280 не стартует
Материнка HBL51 LA-3081P rev 5.0
ПРОЦ LF80538 430
7624A921 SL92F
1.73/1M/533
Север QG82940GML SL8Z5
При включении, Кулер крутится секунд 10 и останавливается, потом по мере разогрева проца и севера снова заводится.
В контрольных точках все напруги есть.
PJ1 +1.5VS - 1.50, В дежурке - 0
PJ2 +1.8V - 1.84, В дежурке - 0
Конденсаторы вокруг проца (C608, 609, 619, 620) - 1.24v
Вокруг Севера (C735 - 1.84v, 739 - 1.48v, 927 - 2.48v, на 690 и 687 - 1.48v)
В дежурке ничего не греется!
При включении кладу палец на Южник(NH82801GBM), он постепенно разогревается, через минуту держать невозножно.
По USB КЗ нет.
Чей Биос незнаю, думаю Phoenix.
На батарейке - 2.79V, после всех замеров и отключении питания - На батарейке держит - 2.85V
miniPost-карта РТ088А+
На ней
+ 5v есть,
+ 3,3v есть.
Clock - нет, смаргивает при выключении.
TRDY - нет
Post-code 2E
Помогите разобраться!
Генерацию кварца "около южника" посмотрите
для начала
и "вокруг южника" напряжения неплохо указать
nVidia GeForce Go 7600 - проверте на прижим, оч похоже что видео у вас уже нет, да и ещё, проверьте его на внешний монитор
Генерацию кварца посмотреть немогу, осциллографа нет к сожалению.
С напругами "вокруг южника" тяжеловато, пока немогу разобраться в даташите, там туча информации - глаза разбегаются (по 500 и по 900 стр). С мостами никогда ещё "не дружил".
Знаний нехватает - не по себе как-то.
Если только не подскажете "возможно есть какие-то стандартные точки измерений".
Ткните носом плиз! Если можно.
Дык к внешнему монитору и цепляюсь (голая плата на столе), видео действительно нет.
Простите что сразу об этом не написал.
Север прижимал - результата нет (может как-то хитро прижимать надо?).
Как я понимаю видео в Север встроенное - Intel Graphics Media Accelerator 950.
Встречал такой комментарий по Post-коду 2E на notebook1.ru
"2E это один (или несколько) из разрядов адресной шины памяти оборваны."
Может ли кто пояснить комментарий и где тогда ещё рыть?
Кварц возле южника 32,768 не причём, проверил его заменой.
Правда как-то странно - припаял его - материнка вообще не включается - "кирпич".
Почесал репу, думаю непропай что ли, да не может быть (пайка-слёзка - в конце 80-х экзамен сдавал), но на всякий включил станцию и прогрел его и окружающую мелкоту феном градусов 230-250 - мать включилась.
Всё как раньше Post 2E.
Кстати, вроде бы тихий свист есть в дежурке, он и был, только я заметил не сразу.
Южник может калиться по причине отсутствия, недостаточности, превышения питающих напряжений
в случае отсутствия генерации кварца или по причине выхода из строя его самого(GBM)
генерацию вы не проверили-а заменили кварц-это разные вещи
а свист скорее всего означает перегруз по питанию-смотрите какой дроссель свистит-на что он нагружен-дальше по списку
напряжения на южнике всё же надо оценить-(извините за повтор)
icbook.com.ua/post/_phoenix/2e.html
причин тому может быть несколько
ага, значит почитал ..... - безрезультатно
Дескать без новой темы, с позволения Автора надеюсь впишу свою проблему: Toshiba Satellite M35X-s111 поведение аналогично с автором темы, только ....вот, есть 2 зарядных родное 19V на 3.42A и малость .... кхе-кхе .... 19V на 4,74А ... с родным - признаков жизни нет, со вторым на пару секунд заводится и гаснет.
Дык в дежурке мост холодный, а сразу после включения сильно греется значит - формирователь питания моста - 1,50V.
Потыкал я вокруг моста и нашёл эти (1,50V) у меня 1,57V.
Вокруг моста куча точек, непойму какая какой цифре принадлежит (совсем запутался).
Однако, вот что есть.
Смотрю точки на Южник (Замок справа от меня), справа в верх Буквы от А и т.д., снизу цифры (справа налево с 1 по 28), Сверху и слева
не подписаны.
Первые данные дежурка, вторые запуск.
F - 5.25 - 5.12 (вроде как сходится с этим PJ3 +5VALW - 5.13, В дежурке 5.25), в даташите - F1 - USBPON (ну хоть что-то увидел).
N - 3.36 - 3.31
19 - 1.57 - 1.57
25 - 3.36 - 3.31
На неподписанных наверху (дежурка 0.00), запуск 0.31; 3.31; 1.06
Слева 0.40; 1.36; 1.00; 0.99
По поводу Post, на icbook был, правда ещё до того, как вы мне ссылочку дали, и ни чего не понял.
Немогли бы озвучить.
Склоняюсь Если нет генерации на часовом кварце 32768 Гц - то материнка совсем не включится.
А свист в цепях питания - дохнущий ШИМ.
P.S Тему продолжили в АСЬКЕ...
Всем доброго времени, так , что в итоге - как эта проблема решилась у автора?С его позволения
присоединяюсь с такой же фичей.еси бы автор не выдал номер материнки весь бы инет перерыл бы в поисках решения до сих пор .Моя проблема 100% такая же - только ноут aspire 3692.
Выручайте - помогите, С ног сбился - не могу найти причины в материнке hbl 51 la-3081p rev/5.0 . Все таки ЮГ сдох? Да?.. Прозвонил все что есть- в норме, но один чип DIP 32 /tst 1284/ на подложке меня смущает на всех pin от1 до16 напряжение 3,33v - а на17 до 32 - 0,0v
Уважаемые!
Прошу прощения, что долго немог отписаться.
Для Справки... мож кому пригодится.
Было обнаружено: падение напряжения pq-11 (Si4835DDY - P-Channel 30-V (D-S) MOSFET - Vishay Siliconix)
Выводы 1-3 на одной дорожке - 19,30V, Вывод 4 - 18.44
Выводы 5-8 на одной дорожке - Падение 1,21 - к 0 (ну до 0,70). Замена ничего недала. Прослушивался свист дросселя.
С другой стороны платы было обнаружено аналогичное падение напряжения в двух местах (вокруг микросхемы Maxim) - думаю здесь и нужно было Рыть дальше. А так же такое же Падение напряжения на выводе раъёма аккумулятора.
Жаль что Проблему решить неудалось, точнее Неуспел т.к. Подвернулся неплохой вариант - Выгодно Распилить Бук на Органы.
Что и было сделано.
Кстати Мост можно взять недорого на uralchip.ru/catalog/one/NH82801GBM
Цена ($) - 9.42 Поставка (2нед.) - случайно наткнулся.
Ну и самое главное... Серёга, Огромное тебе Спасибо.
Тема закрыта...
Ну блин счастливого плавания в море информации и знаний
