Acer V193HQV b включается и через 10 сек пропадает изображение при этом кнопка также светится синим. Когда изображение появляется слышен тонкий свист.
Заменили все электролиты в маленькой платке. Много было не рабочих по показаниям ESR метра.
Заменили все электролиты в БП кроме 68 МФ 450 В по показаниям ESR метра все были целые но всеравно заменил.
Отключал по очереди лампы , эфект тот же.
SPW-078 вторичка 500 ом читал где то на форумах это нормально.
В ремонте мониторов опыта ноль
Подскажите с чего начать ремонт
Ну а защиту при этом отключали?
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Т.е. прибор прям написал - не рабочие? Если учитывать, что на майне стоят как правило не LOW_ESR конденсаторы, то пустая трата времени.
Подкинуть сразу две живые лампы (например - другую матрицу поставить, неважно, какой диагонали, или другую битую матрицу, но с живыми лампами, вариантов много).
Требует расшифровки фраза о пропадании изображения - действительно пропадает или подсветка отключается?
Отключаю лампы от БП, и подключаю их через внешний инвертер. Подаю сигнал на монитор , и получается что он работает изображение не пропадает.
Либо лампы с какимто дефектом , либо инвертер который в БП .
Подскажите пожалуйста я затрудняюсь как подключить лампы с другого монитора к этому БП.
Рабочие лампы
Предпологаемые не рабочие с платой БП
Какие номера контактов от рабочих ламп можно подключать в Предпологаемый не рабочий БП со воторй картинки?
Любые две, как удобнее будет. Главное - нагрузить оба разъема.
Подключил на рабочие лампы, эффект тот же , тоесть рабочие лампы отключаются через несколько секунд работы.
Как теперь дальше делать проверку неисправности?
Вопрос я правильно понимаю? Если я проверил что лампы рабочие , и проверил что монитор работает нормально не подключая к ниму лампы. То проблема в этой части БП?
я правильно понимаю или нет?
Как отключается защита ? и что может произойти если ее отключить?
и всё таки проверьте, что сигнал EN не снимается и диммер присутствует. после этого уже можно точно сказать, что проблема в инверторе (если питание его цело разумеется:) ). есть чем замерить индуктивность обмоток транса инвертора? точность особо и не нужна - лишь убедиться в отсутствии кз-витков во вторичке. можно и приблудой какой трансик покачать или просто заменить на заведомо исправный. пожалуй начать таки лучше с осмотра качества паек, вдруг сюрпризик есть...
...ложки нет
Подскажите пожалуйста как это делается?
Вторичку замерял не выпаивая 500 ом.
Laky, хм... ну как... тестером наверно...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
в общем случае: инвертору нужно питание и два сигнала с майнборда - энейбл (классически, это 3.3в) и диммер, т.е. значение уровня яркости (он бывает или потенциометрическим, т.е. изменяемый уровень постоянного напряжения в классическом 0 - 3.3в диапазоне или PWM, т.е. применяется широтно-импульсная модуляция). частный случай реализации можно оценить по даташиту на применённую микросхему. для измерений в академических целях, лучше пользоваться осциллографом.
по поводу 500 Ом - как-бы информация ни о чём... даже сравнение с исправным трансформатором может дать как заметную разницу в сопротивлениях при исправном исследуемом, так и полную идентичность при наличии кз-витка(-ов) в исследуемом. попытка измерить индуктивность на неисправном трансформаторе обычно заканчивается срывом генерации и невменяемым результатом, зависящим от типа используемого прибора.
...ложки нет
Я извиняюсь может быть за глупые вопросы, но монитор разобрал первый раз, а разобраться очень хочется.
Я правильно понял что я могу осциллографом замерить на этом разъеме ,сигнал EN, и сигнал диммер.
сигнал EN это на моей плате 6 контакт.
сигнал диммер на моей плате это 7 контакт.
Подскажите я правильно все понял?
