Здравствуйте!
Подсветка монитора выключается через 30сек - 1 мин. Последовательно, подкидывая лампы, выяснил, что одна светит розовым. Хочу ее отключить. В поиске нашел, что можно "эмулировать" лампу емкостью: для 15" - 27pF/3kV, 17"47pF/3kV ... а для 24" сколько нужно не нашел.
Но к сожалению, в наличии таких конденсаторов нет, в ближайших магазинах тоже
Инвертор собран на ta9687gn. По поиску нашел, что можно отключить его защиту -
соединить 12 вывод TIMER через 47ком с копусом (параллельно С818)
Опасного в отключении защиты ничего нет. Мне приносили на ремонт монитор с отключенной защитой, в котором произошло всего лишь небольшое возгорание. Выгорел угол рассеивателя и плёнок матрицы, а больше ничего. Квартира не сгорела, только наполнилась неприятным запахом.
Спасибо, буду пробовать
(что-то плюсики к сообщениям куда-то делись...)
А не подскажите еще на будущее, может пробовали: все-таки можно "эмулировать" лампу в 24" емкостью 47pF/3kV ?
Ставил, но очень давно, когда лампы были не совсем доступны. Для 17-ти дюймовых обычно достаточно было 47пФ. Сейчас лампы доступны и недороги.
Да просто заморачиваться неохота
просто так картридж с лампами не высунуть, разбирать матрицу полностью нужно...
там 4 лампы, яркости и так "заглаза"
Вобщем, отключил защиту инвертора, запустил на 3х лампах, стоит на "прогоне"
compaund, спасибо
