Acer V3-571G, не заряжает батарею
Здравствуйте. Есть ноут Acer V3-571G была заменена старая родная батарея AS10D81 10.8v на , батарею большей емкости GREENCELL AS10D51 11.1v , после этого новую батарею заряжает до 8 проц и больше в виндовсе показывается что батарея не заряжается, старая сидит в 0% и все. Был заменен чарджер BQ25A (аналог bq24725A), ситуация не поменялась, подкинул другую батарею AS10D41, при 90% заряд идет. Я так понял что опознование и управление зарядкой идет по шине SMBus ( с мульта? ) и новая батарея не поддерживается, бывают ли различные прошивки для мульта чтоб возможно, если проблема в этом, апнуть список (поддерживаемых батарей??).
Или причина в другом? Я сверил инфу по данным трем батареям, выходит все они взаимозаменяемые. Что может быть не так? подскажите пожалуйста
Например не исправна батарея.
Информация о батарее вычитывается? например в AIDA64
Как раз подвернулся другой подходящий ноутбук, проверил две эти батареи, они таки неисправны, спасибо за отклик.
