Acer aspire 5520, la 3581 rev 2.0, питание на инвертор при выключенном ноуте 10.2 на всех контактах, при включенном 18.9 15.6 18.6 18.8.18.6. Подскажите пожалуйста куда копать?
Многовато. должно быть 19-10 вольт питание инвертера, 3.3-0 вольт enable, 3.3-0 вольт adj. Ищите что пробило или не так намеряли.
Померяйте на разъёме инвертера.
И в чём проблема вообще? Лампа не загорается?
да лампы не горят, мерял напряжения на разъеме инвертора, вообще ноут не включается на мониторе пусто, начал с инвертора потому, что в шлейфе от такого напряжения начали плавится оплетки проводов.
Тестер уже не помощник? Цвета проводов могут быть абсолютно другие - что было на складе, то и поставили. Там не сложно определиться, главное - желание.
Это относительно чего измеряли? ...да ещё на всех контактах - эт на каких?
...ложки нет
Измерял просто на контактах шлейфа матрицы, на 6 и 7 контакты минус тестера кидал, соответственно 10.2в на контактах 1,2,3,4,5.
в смысле на контактах шлейфа матрицы которые идут к инвертору
Подскажите пожалуйста распиновку коннектора инвертора, на какую ножку питание, какая земля, какая ON?
На разъёме инвертора
1,2- питание +
3 - включение
4 - яркость
5 -
6,7- земля
Привет, друзья. Разломился коннектор после смены инвертора, хочу припаяться напрямую без разъема. Будьте добры подсказать цвета подключения, наугад боязно. Спасибо.
