Всем привет.
NEW75 LA-5911P
Rev: 1.0
Vendor: TRIPOD
Acer aspire 5551G-P324G50Mnsk пришёл с оторванным проводом в разъёме питания, мол не заряжается. Припаял провод на место.
Так он, пока батарея была более-менее заряжена включался, загружался даже. Потом я обратил внимание, что кулер сильно шумит. Предложил поставить другой. Клиент согласился. Нашёл место около HDMI разъёма на транзисторе, где при включении появляется 5 В, и от аккума через полевик на кулер пустил. Кулер 12 вольтовый просто, а родной был на 5 В.
Дальше заметил, что индикатор зарядки при подключении зарядного горит 13 секунд, потом потухает. В течение этих 13 секунд напряжение на клеммах поднимается до 11,2 В затем прекращается процесс зарядки.
Сам ноут включается, но всё быстрее выключается из-за низкого заряда, до загрузки ОС не успевает доходить. В дежурном режиме 11 В на клеммах, в рабочем падает до 10,4 В.
POST код увидеть не могу, карточка ноль показывает. Выключается на разных сообщениях, то на "PXE-E61: media test failure, check cable", то на "PXE-M8F: Exiting Broadcom PXE ROM", то на "No bootable device - insert....".
Если вставить кабель на зарядку и включить он всё равно выключается в течение этих 13 секунд. Без зарядки может и через 9, может и через 5 сек выключится.
Ещё момент: в процессе зарядки должен идти преличный ток, я полагаю? Но лампы, через которые подключён внешний зарядник говорят об обратном. Лампочка на 40 Вт даже не краснеет в течение этих 13 сек. Если включаю ноут и зарядку - тогда лампы вспыхивают (40 и 100 Вт в параллель, если оставить одну 40 Вт - блок уходит в защиту), а затем еле красные.
Скачал схему compal_la-5911p_r1.0. Гляжу на ISL6251, на её первой ножке VDD написано. Меряю в момент работы ноута - 5 В. Затем ноль. Дежурка есть, 5 В, но не пойму откуда она формируется. Так же не могу понять откуда идёт VDD на ту же ISL6251. На схеме (46 страница) как бы провод из неоткуда с надписью "6251VDD" и всё.
Что может быть с ноутом?
Какие данные мне ещё сообщить?
Как узнать в этой схеме, откуда напряжение 6251VDD приходит? Поиск по документу этой фразой ведёт только на одну страницу. В ней явных источников нет
Перенес в Песочницу.
Может для начала убрать всю дурь, что Вы привнесли в этот ноутбук?
Читайте документацию на ISL6251, там все написано.
Что с этой дурью, что без неё поведение одинаково.
Разве в документации написано откуда берётся напряжение на эту микросхему именно в этом ноутбуке?
Почитал. Не нашёл. Ткните носом, пожалуйста. Достаточно номера страницы.
intersil.com/content/dam/Intersil/documents/isl6/isl6251-a.pdf
Страница 8:
VDD
VDD is an internal LDO output to supply IC analog circuit. Connect
a 1μF ceramic capacitor to ground.
RUS: VDD является выходом внутреннего линейного источника питания...
Страница 9 - блок-схема.
Сколько этих плат прошло, ни разу небыло желания что-то левое присрать вместо штатного кулера, тем более, запитав его х.з. от чего (указать - проблема? Благо все позиционки на плате подписаны).
Как-то всегда, когда кулер работает сильно, начинают разбираться почему так, а не колхозом заниматься.
:( Увидел. Спасибо.
LDO питается от DCIN. Про DCIN написано, что он "Connect it to the AC adapter output". Но между плюсом питания на разъёме и 24 ногой ISL6251 18 В. На разъёме 19,5.
Да, ноут включается только тогда, когда на кнопке 3 В. Когда на ней 17 В - не включается.
Если он включился и выключился необходимо вытащить - вставить штекер питания. Или просто вытащить, если включался с вставленным штекером.
Штатный кулер шумел не от скорости, а от отсутствия смазки. Разобрать его не удалось аккуратно - рассыпался. Подключил полевиком К3918 так: S на GND, D на +Vbatt, G на базу Q18.
Даже без аккумулятора стартует, но выключается. Для включения нужно вытащить и вставить разъём
Откуда берётся напряжение на 24 ноге ISL6251? По схеме из даташита видно, что с AC адаптера через диод. Но какое-то большое падение напряжение на нём получается - 1,5 В.
И почему через эти 13 секунд напряжение на 24 ноге пропадает, хотя на адаптере остаётся?
Так теперь бери и покупай такой же вентилятор. Нахрена лезть кривыми руками? А не то угробишь ноутбук. Поставь и отдай мастерам или в сервис.
Нет ничего постоянного. Постоянны лишь изменения.
radeon6, волнуешься за ноутбук?
Лучше возьми и напиши прямыми руками ответы на вопросы выше.
Tok, о каких вопросах речь? если про 13 сек - ответ "паламалась штота"
ибо всем наверное лень анализировать неисправности после привнесенных вами "изоБРЕДений"
будьте любезны, расскажите подробнее где подключен кулер в этой "схеме", ибо пока вижу, что при открытии этого транзистора вы садите +Vbatt на GND
Да, нелепо со схемой получилось
Вот между +Vbatt и D и подключён этот кулер
Я понимаю, если бы я посадил затвор на напряжение терминации памяти
Просто чтобы провод далеко не тянуть подключил к ближайшей логической единице. Поставлю я потом другой кулер, не переживайте. Не в этом проблема.
По вопросам:
мде, у вас же схема перед глазами, все подписано, подается так же как в даташите, только не через диод, а через транзистор
смотрите в книгу - видите фигу?
Простите пожалуйста, неряху )
Да, фига прямо перед глазами
Я раньше не сталкивался с таким способом рисования схем
Всё, смотрю дальше PQ17, PD9...
Спасибо!
