Доброго дня!
Имеется ноут Aser aspire 9423WLMi
M/B 554G901361G71103126202G
MYALL2 MB
06203-2M.
48.4G902.02M
Работает замечательно: загружается система, видео без глюков, есть звук и т.д. стал уходить в защиту от перегрева, оказалось заклинило куллер, после замены на подобный крутиться отказывается. Оказалось, что при подключении нагрузки напряжение на (+) упало до 0,5-0,8 В (без нагрузки 4,66В). Грешу на контроллер системы охлаждения J012 G792. Если есть возможность поделитесь схемкой или дельным советом.
Заранее спасибо!
Варианты:
1. Угробился 792
2. Не подходит куллер
3. биос (имхо, маловероятно, но не исключать)Сабжевая схема, даташит на 792 и старый кулер Вам в помощь.
Пардон, картинка сжалась до 800*600 - не видно нифига)
смотрите архив.
Еще раз прочитав о поведении платы, пункт 3 исключил
Ура заветртелось!!!
Как и предполагалось умерла микросхема G792 - управление куллером.
Больше ничего не пострадало.
Dreamfall, огромное человеческое спасибо.
