Приветствую всех форумчан Имеем самопроизвольную и хаотичную перезагрузку (разный интервал времени от нескольких сек до 20 мин) при работе от сетевого адаптера указанного ноутбука в виде голой материнской платы с Селероном 540 и заведомо рабочей планкой памяти (слоты не влияют). Перезагрузка не зависит от запущенных приложений. Термопаста заменена, кулер почищен, батарейка новая. Все остальное демонтировано. При работе только от аккумулятора интервал работы значительно дольше и в конце выключение. Сетевой адаптер менялся на заведомо рабочий. Это происходит и без матрицы с наружным монитором. Подскажите, что может давать такие симптомы? Куда двигаться? Имеет ли смысл подкинуть другой проц? Буду благодарен за подсказки
Обратите внимание на видеокарту. Кроме сигналов о неисправностях случаются перезагрузка.
Видеокарта встроенная в северный мост, как на неё обратить внимание?
Тесты памяти проходит?
Можно и процессор подкинуть другой, если есть. Хуже не будет.
С памятью все ОК. Решили сейчас подкинуть селерон 520 и посмотреть, что будет.
Я не про память говорил, а про ее тесты в данном аппарате.
Что память ставите проверенную - я видел.
Только что прогнал мемтестом 1 раз - ошибок нету. На удивление пока не перезагружается.
При попытке поставить рабочий селерон 520 - получаем циклическую перезагрузку
. Установили обратно селерон 540.
Странно, они же из одной весовой категории, только множитель выше - ниже. В другой плате работает?
Человек продававший его утверждал, что работает. Ремонт закончился плачевно - при попытке залить биос более старой версии ноутбук перезагрузился
получили - не стартует. Хозяйка решила не продолжать дальше ремонт и продать его по кускам. Всех благодарю за ответы
