на Acorp 6BX81 (2A69KX3DC) решил перешить биос для поддержки 40GB WD400BB2 HDD - так как варианты с джамперами и ручной настройкой параметров ничего не дали...
мой биос: 6BX81ver:2A
логично было бы предположить, что 6BX81v2d (c Акорпа) и есть его новая версия, но при попытке прошить появляется ругательство:
The program files part number does not match with your system!
остается 6BX81v1с, не ругается, но дата старой (02/01/99) и "новой" (03/01/99)прошивки различается лишь на 1 день?!
как правильно определять размер биоса (не только в данном случае)?
можно ли узнать, поддерживает ли новая прошивка то, что мне надо, при отсутствии описания на сайте производителя?
плиз хелп!
Я так пологаю:
6BX81v2d - 2MB
6BX81v1с - 1MB
Берёшь флешь на 2МВ, зашиваешь - 6BX81v2d и радуешься.
Спасибо
только я не в курсе, "взять флешь на 2 МВ" это как?
пойти просто на базаре и купить? подойдет любая?
если нет, то как подбирать? и как по маркировке отличить 2МВ от 1МВ?!
Можешь попробовать: Atmel 29C020, SST 39SF020, SST 29EE20, Winbond W29C020.
У меня такая же мать (Acorp 6BX81). Недавно я перепрошил биос на ver2D (слитый с этого же сайта), чтобы поставить винт на 120 и никаких проблем при этом не было. Ты наверное прошивку кривую достал!?
