Acorp 6LX87+Coppermine - hung up
Перепаял под коппер.
ситуация...
вешается в процессе прохождения POST
если успеваю залезть в CMOS Setup - никаких проблем, можно хоть полчаса пункты перебирать...
после перезагрузки - не стартует, только холодный старт
в чем могет быть проблема?
мерял напряжения
Vcc - на старте 1.7, потом в течение 30-60 секунд падает до 1.55
Vtt(AN11,AL13,AN15,AK16) - 1.9 +-0.2В
Vtt(AD36) - 2.33, что немного смущает
странно, поскольку, как я понял, на всех Vtt должны быть напряжения одинаковы....
видел перепаянную мать, на которой AN11,AL13,AN15,AK16 и AD36 соединены между собой, но пробовать стремно...
кроме того, насколько я знаю, нормальное значение для Vtt у копперов - 1.5В
какие есть идеи?
Аватар пользователя rgt
Canon Есть идея, что LX и любое ядро P!!! не очень удачная связка.
Почитайте, что про это здесь написано. Я, кстати, именно из-за этого сюда когда-то пришел.
читал....
печально, но все же надежда умирает последней
еще факты к этому.....
ноги AD26,AB36 и Z36 - закорочены между собой... это нормально?
G35 и G37 - не закорочены
соотв G35 и AN11 - закорочены
Аватар пользователя Ильясла
Acorp 6LX87 rev.1.5 биос пробовал родной "2A" и "модифицированный патчером 2B".
Стоял Cel333 и Win2000. Памяти было 2х32Мб, поставил еще 128 планку (8 чипов), все нормально, Win2К грузилась, работала.
Сделал стандартную модификацию сокета: убрал АМ2 и прокинул перемычку между резетами. С Cel333 комп работает по-прежнему. А вот Coppermine (P3-733 и Cel700) работают только в 16-битном режиме, т.е. в DOS все прекрасно, но если грузить Win2K, то она при переключении на графический экран или в момент переключения зависает. Иногда автоперегружается. Пробовал ставить XP SP2, включая не-ACPI ядро по F5 - после выбора некоторое время копирует файлы, потом (видимо что-то переключает при установке), тоже повисает или иногда перешружается.
Устройства расширения убирал. Видеокарта - Ati Rage Mobility AGP.
Напряжение 2,5 В при работе Coppermine (Mendochino не проверял) скачет от 2,4 до 2,5, проверял стрелочным вольтметром. Напряжения источнико 3,3В и 1,8В (ядро) стабильные. Блок питания АТ.
(Создал темку forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:56984#0)
Седня придется наверное комп так отдать, со старым процом (срочно нужен), но на выходные, наверное, снова поковыряюсь..
з.ы. При Cel333 Напряжение источника Vtt как и положено - 1,5, а вот при установке Coppermine - те самые 2,4...2,5
Аватар пользователя LiveR
Ильясла
А если поиском пробежать по форуму? evil
Еще никому не удалось заставить работать связку P III + intel LX/EX + Win2000/XP/2003 (по крайне мере на ром.бе) :?
Сидел, сижу и буду сидеть... на Windows 98
Ильясла Судя по всему мы с тобой давно знакомы. Так что поверь на слово, есть только один получить на LX+P!!! работающую W2K/XP
Надо загрузить ОС с P!! загнать комп в гибернацию и поменять процессор.
P.S. Я в надежде найти ответ на этот вопрос тоже регистрировался на этом форуме...
rgt
Канеш знакомы wink Привет!
LiveR
Поиском пробежал:)
Комп отдал. Возможно, на выходных возьму снова.
Мне не дает покоя изменяющееся Vtt, проверил на 6VIA85P - там оно стабильное 1,5В, что Копер ставишь, что Мендочино. Может, стабилизатор Vtt неисправный.
Завтра с офиса возьму еще машину поковырять, там GA6LA7 (косяки: у нее глючный ACPI + слабый встроенный объединенный источник 3,3В на память, чипсет и AGP), на нее XP-ку ставил тоже, на 366-м Мендочино + неACPI ядро. Интересно стало :)
Добавлено спустя 1 день 7 часов 47 минут 18 секунд:
Н-да, поковырял сейчас Gigabyte GA6LA7, то же самое... на Cel366 XP поставилась, на Коппермайны - грузит до 440bx.sys и после перезагружается.
Если усердно ковырять, думаю, XP можно водрузить на LX в дружбе с Коппермайном, но......
В общем, по здравому размышлению, я решил, что это не дело, если для установки винды требуется другая материнка или проц или еще что-то и потом менять... так что лучше LX куда-нить на вспомогательные нужды пустить, например в локалку на тот же маршрутизатор или вспомогательный сервер или еще что... в крайнем случае воткнуть Cel500 и Win2K, для несложной офисной работы хватит.
Вот roll
Добавлено спустя 2 часа 7 минут 35 секунд:
rgt
Получилось наполовину. Загружается, работает.. но ведь комп когда-то надо и выключать :) И вот после последующего включения - все по прежнему... Индейское жилище (ФигВам называется) (с)КотМатроскин..
З.Ы. Последнее что решил проверить - взял плату с i440BX PC-Partner (ненаворочанную), P3-733, видяху с LX-овой машины, поставил WinXPSP1, винда летает(!).. переставил винт на 440LX.. те же грабли, но в виде зависания, а не перезагрузки...
В общем, ну его.. в сад..
Последняя новость, добившая меня окончательно :) evil
Поставил на LX87 + Cel700 Windows ME. Встала нормально, но при запуске рекламного ролика в конце установки повисла. Затем я ее тестировал CpuBurn + Prime95 + HotCpuTester, все замечательно, каменная табильность, никаких ошибок и глюков :)
Но....
Поставил Фотошоп (пробовал 5,5 и 6-й) - он запускается и в конце загрузки, когда происходит "инициализация", комп намертво виснет. Винду (ME) переустанавливал, убирал все "лишнее" железо и менял видеокарту, но.. глюк стабильный - виснет фотошоп при загрузке.
Такой же глюк обнаружился, если в Word/Excel пробовать передвигать панельки инструментов (их там надо резко дергать мышкой).
На этом же комплекте железа, но с Cel333 все действительно работало!
Так что... несовместим Coppermine с LX-ом.. :?
Ильясла У старых шопов с P!!! были проблемы. Лечится вынесением каталога Plug_ins из папки с шопом куда подальше, либо апгрейдом до семерки...
rgt
Гм.. не знаю... shock работал с шопами, начиная с 5.5 и 6 (довольно долго, года 4) и начиная с PIII-450 и по нарастающей... и никаких подобных проблем не было... Правда и платы были, VIA693/а, i815.. каждая изначально держала PIII (слот/сокет).
