Материнская плата 6VIA86P (Slot1) + переходник PGA370, BIOS rev.D.
В описании мамки указана возможность работы с CPU PIII (Coppermine)
до 800 МГц.
Возможно ли использование CPU PIII Coppermine 866 или 1000 МГц ?
Там, судя по гуглу, 693A -> можно ставить любой коппермайн на 133FSB. Другое дело, что это AT/ATX, -> мощного либо разогнанного процессора могут порсто не вытянуть. Оптимальнее ИМХО воткнуть туда что-то типа Cel800.
Про эту плату, её болячки и т.п. можно найти массу интересного поискав в форуме.
Если переходник PGA, то для установки на него процессора на ядре Coppermine, сначала сам
переходник надо переделать.
Установка на данную мамку мощного процессора возможна, и делалось такое судя по
сообщениям авторов подобных экспериментов, но вот о долговечности такой связки
информации к сожалению нет, зато информация о том, как дохнет БП процессора на
данной мамке и ее разновидностях под сокет 370, находится в изобилии.
Кроме того, южные мосты от VIA данного поколения тоже недолговечны...
Переходник переделал, поставил проц. PIII 800EB.
Комп запускается на FSB 100 MГц (проц на 600 МГц), а на 133 никак!
Уже и BIOS перешивал, и перемычки переставлял - ничего не помогает!
Что примечательно, в последней найденной мной версии BIOS (ver D)
вообще нельзя выставить частоты 133/33, хотя в ver С есть возможность выставить FSB аж до 150 МГц, хотя на 133/33 все равно не запускается.
Память - PC133 и работает на 133 МГц при FSB 100 МГц, о чем BIOS при старте сообщает,
а когда ставишь PC100, то появляется сообщение, что частота работы с ОЗУ снижена до 100 МГц.
На плате есть перемыка "Normal/133MHz", так вот, при установке ее в положение "133MHz" BIOS выдает сообщение об ошибке контрольной суммы и останавливает комп. В положении "Normal" устанавливается FSB 100 МГц.
Такие вот дела!
Насчет того,что переделанные переходники плющит на 133 шине это очень верно сказано,я их переделал несколько штук и не один из них
толком 133 шину не держал.
на 100 шине без проблем, а на 133 или не запускался вообще или глючила винда - синий экран и все дела-))
Я все это дело списал на свои кривые руки-но,похоже,что зря -)))
Ну и естессенно фирменные переходники FCPGA ( ASUS,AOPEN,MSI да любой брэнд) никогда не делали мне проблем с 133 шиной.
Да и здесь глянь : forum.rom.by/viewtopic.php?t=3946&postdays=0&postorder=asc&&am... рекомендуют еще пару контактов на массу кинуть через резистор.
Кстати, переходники PPGA вообще не подразумевают работу на частоте шины 133, так что надо проверить состояние
выводов BSEL 1 и 2 на предмет соответствия необходимым условиям, т.е. оба должны быть "в воздухе", а поскольку,
переходник PPGA, то очень вероятно, что один из этих контактом заведен на массу (к сожалению, не помню какой),
т.е. его надо изолировать.
17 Ноя 2006 - 03:41 Unknown BIOS
Отцы, подскажите, пожалуйста, какой максимальный объём HDD держит материнка 6VIA86P с прошитым биосом v1.22?
И ещё очень интересует такой вопрос - как сделать, чтобы HDD работал в UDMA-4 (UltraATA 66) режиме? У меня пишет UDMA-3... это наверное (UltraATA 33)? Я нашёл упоминание о неком "VIA IDE MPD v3.0.1.4", который нужно-де установить для полноценной поддержки UDMA66,- но где же его взять?
Кстати, какой вообще ставить пакет дров от VIA: 1) VIA Hyperion Pro Driver Package v5.10A (08-Sep-2006), 2) VIA Hyperion 4in1 Retro drivers v4.43v (25-Oct-2001)? Я ставил "Ретро" v4.43v... Если-таки поставить v5.10A, то будет ли нужен этот "VIA IDE MPD v3.0.1.4" для поддержки UDMA66?
UDMA-3 = UATA44 (неофициальный, который сам по себе не включается - нужны определенные танцы с бубном)
Во-вторых:
Для таких старых плат не имеет смысла ставить что-то новее 4.43. Очень возможны всякие глюки, причем в самых неожиданных местах - просто потому что новые пакеты заточены под более новые чипсеты. А поддержка старых - так, по остаточному принципу, никто ей особо не заморачивается. Можно попробовать 4.51PRO (именно PRO!) - но стоит иметь в виду вышенаписанное.
В-третьих:
IDE MPD и 4in1 (ныне Hyperion) - разные вещи, одно другого не заменяет
Настоящий джентльмен назовет кошку кошкой, даже наступив на нее в темноте. Что-то ищем? Google в помощь
ex-K9
Память-то PC133 ?
ex-K9
Такие вот дела!
А как с перемычками на переходнике?
Кстати, некоторые многие переходники PPGA плющит на 133 шине....
2Canon&2Vladimir
Да и здесь глянь :
Resistance is futile
Во-первых:
UDMA-2 = UATA33 (см. phildev.net/ata-modes.html)
Во-вторых:
В-третьих:
